Inglés
Español
Paso 4
Leave an opening pick on the bottom left edge of the phone to prevent the adhesive from resealing. The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
  • Leave an opening pick on the bottom left edge of the phone to prevent the adhesive from resealing.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
  • Carefully slide the tip along the bottom edge of the phone to cut the adhesive.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
Deja una púa de apertura en el borde inferior izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
El botón de inicio y los cables de la tecla de función se encuentran debajo de la parte inferior del ensamblaje de la pantalla. Solo inserte la punta de la púa de apertura.
Desliza con cuidado la punta a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Continúa cortando el adhesivo en los lados restantes del teléfono y deje una púa de apertura en cada esquina.
