Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la pantalla en tu Samsung Galaxy A5 (2017).
Al abrir el Samsung Galaxy A5 (2017) se dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, su teléfono funcionará normalmente, pero perderá su protección contra el agua.
Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla mientras dejas el marco original, la placa lógica y la batería en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo bastidor (o conocido también como chasis), que requiere un procedimiento muy diferente: trasplantar las partes internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, así que no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.
Remueve los ocho tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
Usa el extremo plano de un spudger y desconecta el cable flexible de la pantalla.
Prepara un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla hasta que se cubra toda la cara.
Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar y levantar la pantalla.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde superior del teléfono.
Levanta la ventosa e inserta una púa de apertura debajo del ensamblaje de la pantalla.
Comienza a deslizar la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo. Deja una púa de apertura en la esquina para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del lado hacia la parte inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja una púa de apertura en el borde inferior izquierdo del teléfono para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Desliza con cuidado la punta a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Continúa cortando el adhesivo en los lados restantes del teléfono y deje una púa de apertura en cada esquina.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Después de volver a aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a montar su dispositivo.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla, luego alimenta con cuidado el cable de la pantalla a través del marco intermedio. Alinea la pantalla y presiona en su lugar.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
