Saltar al contenido principal
Nintendo Switch Vervanging van het achterste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: paso 0, imagen 1 de 2 Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the rear panel:
  • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
  • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier of -bitje om de volgende schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd:
Eén 2.5 mm lange schroef aan de bovenkant van het toestel.
Twee 2.5 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
Om te voorkomen dat deze schroeven, die strak vastgedraaid zijn, strippen of doordraaien, zul je een stevig neerwaarste kracht moeten zetten, langzaam te werk moeten gaan en gebruik moeten maken van een andere JIS 000- of PH 000-schroevendraaier als de schroeven niet los willen komen.
