Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Paso 7
Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Both, the flex cable of the touchscreen and the display cable are threaded through the mid frame. The openings in the midframe are rather small and it can be a bit of a fumbling to pull them out.
  • Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can use the small suction cup to slowly lift it upwards.
Zowel de flexkabel van het touchscreen als de schermkabel lopen door het midframe heen. De openingen in het midframe zijn aan de kleine kant en dus kan het een priegelwerk zijn om beide kabels door het gat in het frame te begeleiden.
Als je de lijm aan alle kanten eenmaal hebt weten door te snijden, kun je een kleine zuignap gebruiken om het scherm langzaam omhoog te tillen.
