Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Paso 6
Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the halberd spudger/opening pick to the upper corner of the phone to cut the adhesive and insert and opening pick to prevent the adhesive from sticking to the display.
  • Go slowly so that the tool doesn't slip out of the seam. If cutting becomes too difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining sides of the phone. Insert an opening pick on every corner and on both sides of the Note8.
  • Use a little extra caution when prying near the top edge so as not to damage the front-facing sensors and earpiece speaker.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum naar de bovenste hoek van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden en steek nog een openingsplectrum in de telefoon om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif je tool langzaam door de telefoon heen om te voorkomen dat deze weer uit de telefoon glipt. Als het doorsnijden te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op het scherm.
Herhaal de vorige verwarm- en snijdprocedure bij de overgebleven kanten van de telefoon. Steek een openingsplectrum in iedere hoek en aan beide kanten van de Note8.
Wees extra voorzichtig bij het wrikken aan de bovenkant van de telefoon, zodat je zeker weet dat je de naar voren gerichte sensoren en de oorstukspeaker niet beschadigt.
