Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 8
Paso 8
Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, while taking special care to remove any small glass fragments in case your display was broken.
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (90+%) and a lint-free cloth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
Het is belangrijk dat je, voordat je het nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit de telefoon verwijdert. Zorg ook, indien nodig, dat je alle glasscherven uit de telefoon verwijdert.
Verwijder alle overgebleven lijm uit de telefoon en maak die gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stofvrij stuk doek.
Als het frame gebogen is of als er lijm- of glasresten zijn overgebleven, zal het nieuwe scherm niet goed passen en kan het direct beschadigd raken. Indien dus nodig, is het wijs het frame te vervangen.
