Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note 8 Vervanging van het scherm
Inglés
Holandés
Paso 5
Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note 8 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the lower edge of the phone.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert a halberd spudger or an opening pick under the display assembly.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
  • Start to slide the halberd spudger/opening pick along the lower edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • The screen's flex cable is located just below the midpoint on the side of the power button, and may interfere with your cutting tool.
  • Continue to slide the halberd spudger/opening pick along the side of the phone and insert another opening pick.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de onderkant van de telefoon.
Als het scherm van de telefoon gebarsten is, kan de zuignap waarschijnlijk niet blijven plakken. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast op het scherm met secondelijm en laat dit hard worden voordat je verder gaat.
Trek de zuignap omhoog en steek vervolgens een halberd-spudger of een openingsplectrum onder de schermmodule.
Doordat het glas gebogen is, zul je je plectrum ietwat omhoog moeten duwen in plaats van deze parallel aan de telefoon te houden.
Begin de halberd spudger of je openingsplectrum langzaam langs de onderkant van de telefoon te schuiven om onderweg alle lijm door te snijden. Laat een openingsplectrum bij de hoek in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
De flexkabel van het scherm bevindt zich net onder het middelste punt van de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt. Wees je hiervan bewust en zorg dat je deze niet per ongeluk raakt tijdens het doorsnijden van de lijm.
Schuif je halberd spudger of openingsplectrum verder langs de zijkant van de telefoon en steek er nog een openingsplectrum in.
