Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 8 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
iPhone 8 Plus Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retira la batería del iPhone.
Si tu batería de repuesto vino en una funda de plástico, deslízala y retira la funda antes de la instalación.
Si queda algo de solución de alcohol en el teléfono, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar la batería nueva.
Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
Si tu nueva batería no tiene adhesivo preinstalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
