Saltar al contenido principal
Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 5 Lightning Connector and Speaker Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following screws securing the Lightning connector and speaker enclosure assembly to the rear case:
  • One 2.5 mm Phillips screw
  • Two 3.3 mm Phillips screws
  • One 2.9 mm Phillips screw
  • Two 1.5 mm Phillips screws
  • One 2.8 mm Phillips screw
Remueve los siguientes tornillos que sujetan el recinto del ensamblaje del conector Lightning y altavoz a la caja trasera.
Un tornillo Phillips de 2.5 mm
Dos tornillos Phillips de 3.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Dos tornillos Phillips de 1.5 mm
Un tornillo Phillips de 2.8 mm
