Saltar al contenido principal
Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5, Ensamblaje de altavoz y conector Lightning: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el recinto del ensamblaje del conector Lightning y altavoz a la caja trasera.
    • Un tornillo Phillips de 2.5 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3.3 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
    • Dos tornillos Phillips de 1.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.8 mm
  2. Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar los cables del recinto del ensamblaje de conector Lightning y altavoz de la caja trasera.
    • Asegúrate de colocar el spudger debajo del cable cinta grande conectado al ensamblaje ya que hacer palanca en el resto del ensamblaje podría resultar en una ruptura.
  3. Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplaza el ensamblaje de altavoz y conector Lightning del iPhone 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje del conector de Lightning y altavoz de du caja trasera.
    • Ten cuidado de no perder la arandela pequeña de metal en el recinto del altavoz o las cuatro arandelas pequeñas de metal debajo de los tornillos del conector Lightning.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,822
