Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 22 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables: Front-facing camera and sensor cable
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the three front panel assembly cables:
  • Front-facing camera and sensor cable
  • LCD cable
  • Digitizer cable
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can cause white lines, or nothing at all to appear when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
Cable del sensor y cámara frontal
Cable LCD
Cable de digitalizador
Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
