Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pantalla del Samsung Galaxy S8 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Samsung Galaxy S8 Plus Screen Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S8 Plus Screen Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S8 Plus Screen Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull up on the suction cup to lift the display's lower edge, opening a slight gap between the display and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Optionally, once the pick is inserted, you can add a few drops of isopropyl alcohol into the gap to help weaken the adhesive in the following steps.
Tira de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla, abriendo una pequeña brecha entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en la brecha.
Opcionalmente, cuando la púa esté insertada, puedes agregar unas gotas de alcohol isopropílico dentro de la brecha para ayudar a debilitar el adhesivo en los pasos siguientes.
