Introducción
Guía de prerrequisito para reemplazar la pantalla solamente.
Esta guía te instruye a reemplazar sólo la pantalla manteniendo el marco original, placa base y batería en su lugar. Nota: algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen pre-instaladas en un nuevo marco (alias "chasis"), que requiere un procedimiento muy diferente; trasplantar los componentes internos de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la parte correcta antes de comenzar esta guía.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, si no, la pantalla nueva no se montará correctamente y puede sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco usualmente la destruye, así que no sigas esta guía a menos que intentes reemplazar la pantalla.
Qué necesitas
Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
Porciones gruesas de adhesivo
Áreas delgadas de adhesivo
Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
Remueve la tapa trasera.
Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
Remueve los once tornillos Phillips de 3.7 mm que sujetan la bobina de carga inalámbrica + el ensamblaje de antena.
Si hay algunos tornillos difícil de remover aun cuando están completamente sueltos, los puedes sacar con pinzas.
Usando un spudger, desconecta la pantalla levantando el conector del cable flex de su zócalo en la placa base.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
