Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del auricular y el sensor frontal del iPhone X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
Trabajando de izquierda a derecha, desliza una selección de apertura debajo del cable flexible y debajo del sensor de proximidad + módulo de iluminador de inundación.
Mueva y levante suavemente para separar el módulo de su muesca en el panel frontal.
Es útil levantar y mantener el altavoz fuera del camino para acceder. Solo ten cuidado de no tirar del cable flexible delgado mientras trabaja.
