Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del auricular y el sensor frontal del iPhone X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone X Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Carefully slide the flat edge of your spudger underneath the flex cable below the microphone.
  • Twist gently to separate the microphone, while being careful not to strain or damage the flex cable.
  • If needed, use the point of the spudger to finish separating the microphone from its notch in the front panel.
Desliza con cuidado el borde plano de su spudger debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
