Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar el módulo de la cámara trasera del Galaxy S20 Plus. El módulo se compone de dos piezas e incluye las cuatro cámaras traseras, así como el marco que las sujeta.
Este procedimiento requiere quitar la placa base.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM, una broca o un clip para papel enderezado en el orificio de la bandeja SIM, ubicado en el borde superior del teléfono junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si utilizas adhesivos cortados a medida, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los seis tornillos que sujetan el soporte de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar con cuidado y desenganchar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco medio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en ela muesca en la esquina superior izquierda del marco medio y levanta para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija, cerca de la parte inferior del dispositivo.
Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repítelo en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles auxiliares y principales de la placa madre.
Con cuidado pela y remueve los cables flexibles auxiliares y principales.
Levanta y desconecta el cable izquierdo de la antena 5G de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla principal de la placa base.
Con cuidado despega y aparta los cables de pantalla y los cables izquierdo de antena 5G de la placa madre y batería.
Usa un destornillador Phillips n.° 00 para quitar los tres tornillos de 4 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para soltar los clips que lo sujetan en su lugar.
Retira el marco medio superior.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de antena 5G derecho de la placa base.
Usa un par de pinzas para doblar el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
Dobla el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
Doble el cable fuera del camino de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable de antena 5G superior de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar la esquina del módulo de antena de onda milimétrica 5G.
Retira el módulo de antena 5G.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los dos tornillos que sujetan el conjunto de la placa base y la cámara.
Un tornillo de 4 mm de largo
Un tornillo de 3,4 mm de largo
Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la placa base y haz palanca para liberarlo del cuerpo del teléfono.
Retira el conjunto de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la cámara ultraancha de la placa base.
Retira el módulo de la cámara ultraancha.
Usa un spudger para levantar y desconectar el teleobjetivo y el conector de la cámara gran angular de la placa base.
Haz palanca y desconecta el sensor de profundidad.
Retira el módulo de la cámara trasera restante.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que haya completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
