Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
  2. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
    • A medida que comienzas a quitar la pantalla en las siguientes etapas, es posible que debas aplicar más calor para mantener el pegamento tibio y flexible.
  3. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Centra la ventosa en la sección inferior del vaso, con su borde centrado sobre el botón de inicio.
    • Presiona firmemente y asegúrate de que la ventosa tenga un agarre fuerte.
  4. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sostén el iPod firmemente contra una mesa o banco.
    • Coloca el pulgar y el índice sobre las esquinas inferiores de la pantalla para evitar que la pantalla se abra demasiado cuando se rompa el adhesivo.
    • Levanta la ventosa hacia arriba y hacia atrás hacia la parte superior del iPod. Se paciente y tira con fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
    • Puede ser necesario usar una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo (especialmente en climas más fríos). Si puedes hacer palanca para separar la pantalla y el adhesivo todavía se pega y se separa como el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar delgada y cortar suavemente el adhesivo.
    • Después de que la pantalla comience a levantarse de la carcasa trasera, ten cuidado de no levantar más de una pulgada; un frágil marco de plástico aún conecta el ensamblaje de la pantalla a la carcasa trasera.
  5. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, aflojarás y liberará el marco de plástico que rodea la pantalla. Está conectado a la caja trasera con varios clips.
    • Comenzando en la parte superior derecha del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio.
    • Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.
  6. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip.
    • Mueve la herramienta hacia los lados para extender el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
    • Es posible que esto no libere el clip inicialmente, pero repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
  7. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento con los dos clips siguientes de este lado.
    • Es posible que tengas que ir y venir entre los clips para liberarlos todos. Tómate tu tiempo y ten cuidado y paciencia, ya que el marco de plástico es bastante frágil.
  8. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 8, imagen 3 de 3
    • Pasando al lado izquierdo del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio cerca de la parte superior.
  9. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la carcasa trasera detrás del primer clip en el lado izquierdo.
  10. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la carcasa trasera de aluminio detrás del segundo clip.
    • Mueve la herramienta hacia un lado, aflojando el clip de la carcasa.
  11. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usando el mismo procedimiento, afloja el último clip que sujeta el marco de plástico a la caja trasera.
  12. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera cerca de la parte superior del iPod.
    • Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
    • Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
    • No intentes quitar completamente el panel frontal, ya que todavía está conectado por varios cables.
  13. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Botón de Inicio: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Botón de Inicio: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación, Botón de Inicio: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con cuidado de no romper los cables planos que aún conectan las dos mitades del dispositivo, coloca el ensamblaje de la pantalla plana para que puedas acceder a la parte posterior del botón de inicio.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar la membrana de goma alrededor del botón de inicio.
  14. Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPod Touch 6ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas hecho palanca lo suficiente como para inclinar el botón hacia arriba y agarrarlo, levántalo suavemente del ensamblaje de la pantalla, tirando lentamente para evitar romper la goma.
    • Retira el botón de inicio del iPod.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew W.
Miembro Desde 05/10/15
8,228 Reputación
11 Guías creadas
4 comentarios
Were there any improvements on the home button for the iPod touch 6? It feels different when I press it compared to the 5th gen
Eric - Contestar
Anyone else notice his thumbnail is different between the two pictures in step 14?
Tim Turtle - Contestar
Where’s the other half of the instructions where we are shown how to reattach the home button?
Ian Bogue - Contestar
I spilled jelly on my home button and ever since it only worked half the time. Would I want to clean my button or replace it?
Ian Tanksley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 10,733
