Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación
Qué necesitas
    1. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • El panel frontal de cristal del Touch de tercera generación tiene un marco de plástico pegado tanto en el borde exterior como debajo de las anchas franjas negras en la parte superior e inferior del dispositivo.
      • La imagen de la izquierda (el panel frontal ya se quitó) muestra las ubicaciones de los clips metálicos (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
      • Además, ten en cuenta el cable plano de la pantalla táctil, muy delgado y delicado (la ubicación del conector se muestra en verde) que conecta el panel frontal a la esquina superior izquierda del Touch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 2, imagen 2 de 2
      • Inserta suavemente la herramienta de apertura entre el panel frontal de vidrio y su marco de plástico cerca de los botones de ajuste de volumen.
      • Gira la herramienta lejos del Touch para hacer palanca en el panel de vidrio.
      • La clave es trabajar lento y suavemente para evitar romper los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta la herramienta de apertura entre el panel frontal y su marco de plástico y haz palanca en varios puntos a lo largo del borde izquierdo del Touch.
      • No insertes la herramienta y no la pases por el borde del panel frontal, ya que dañarás el panel frontal y la tira de goma a lo largo del marco de plástico. Lo mejor es trabajar en un punto, hacer palanca, luego retirar la herramienta y volver a insertarla en el siguiente lugar para hacer palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
      • Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarse de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 5, imagen 1 de 1
      • Continúa con el procedimiento de palanca, centrándose ahora en separar el marco de plástico de los clips metálicos internos.
      • Haz palanca a lo largo del borde superior del Touch para separar aún más el panel frontal del resto del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 6, imagen 3 de 3
      • Levanta el panel frontal a lo largo del borde derecho utilizando el método descrito en los pasos anteriores.
      • Trabaja alrededor de todo el perímetro del panel frontal hasta que se levante ligeramente del panel trasero.
      • Además, asegúrate de que el marco de plástico esté separado de los clips en el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta el panel frontal para sacarlo de la carcasa trasera teniendo en cuenta que el cable aún lo conecta cerca de la esquina superior izquierda del Touch.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 3 generación: paso 8, imagen 1 de 1
      • Utiliza el extremo plano de spudger (o una herramienta de apertura) para levantar con mucho cuidado el conector del cable de la pantalla táctil de la placa lógica superior.
      • ¡El cable plano de la pantalla táctil es extremadamente frágil! Sé muy cuidadoso al desconectar este cable para evitar que se rompa el cable plano.
      • Ahora que el panel frontal está afuera, revíselo en busca de daños. Si el marco de plástico no está al ras con la cara frontal del panel de vidrio, quítalo con cuidado y pégalo.
      • Ten cuidado de no rayar el panel frontal en la parte inferior de las partes negras, ya que los rayones serán visibles una vez que se vuelva a ensamblar el dispositivo.
      • Asegúrate de limpiar tanto la parte frontal de la pantalla como la superficie interior del panel frontal, ya que el polvo o las huellas dactilares quedarán atrapados dentro del Touch una vez que esté completamente reensamblado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - Contestar Compartir
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - Contestar Compartir
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - Contestar Compartir
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - Contestar Compartir
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 135,026
