Saltar al contenido principal
iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación
Qué necesitas
  1. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Acceder a las partes internas de la 4ª generación de Shuffle es extremadamente difícil, ya que el panel posterior está pegado a la caja frontal y está asegurado con clips de retención metálicos. Es muy poco probable que puedas quitar el panel posterior sin causar daños estéticos y / o estructurales.
    • Antes de continuar, asegúrate de que su Shuffle esté apagado.
  2. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 2, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una combinación de herramientas de apertura para iPod y spudgers metálicos para separar el panel posterior del Shuffle por la costura más cercana al interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
  3. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el panel trasero del Shuffle.
  4. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación, Ensamblaje de placa lógica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si está presente, retira el sello de humedad negro delgado que cubre los internos de Shuffle.
    • Retira el tornillo Phillips de 2.1 mm que fija la placa lógica a la caja frontal.
  5. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 5, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para levantar la solapa de retención del zócalo ZIF del cable del botón de control.
    • Asegúrate de que estés levantando la aleta de retención con bisagras, no el zócalo en sí.
    • Usa un par de pinzas para sacar suavemente el cable plano del botón de control de su zócalo.
  6. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 6, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para extraer suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la caja frontal.
    • Saca la batería de la caja frontal, asegurándote de no forzar sus cables delicados.
  7. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 7, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
    • Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
    • Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.
  8. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 8, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de la herramienta de apertura de un iPod para empujar el conector de los auriculares hacia el centro del Shuffle.
  9. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 9, imagen 1 de 2 iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 9, imagen 2 de 2
    • Continúa empujando la placa lógica hacia abajo desde el borde superior del Shuffle.
    • Saca la placa lógica de la caja frontal por el lado más cercano al botón de ENCENDIDO / APAGADO y mueve suavemente el conector para auriculares fuera de su hueco en la caja frontal.
    • Retira el conjunto de la placa lógica del Shuffle.
  10. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación, Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de una sonda metálica afilada para raspar el pegamento que cubre los terminales de la batería cerca del zócalo ZIF del botón de control.
    • Ten cuidado de no cortocircuitar los dos contactos mientras retiras el pegamento.
  11. iPod Shuffle, reemplazo de batería de 4ta generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un soldador de punta fina para calentar las conexiones de la batería en una caja de color rojo a la vez mientras tira del cable correspondiente del otro lado de la placa lógica.
    • Si nunca has soldado antes, tenemos una guía que lo hace fácil.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
I have a question. Why can't the leads to the old battery be cut without pulling the board, then just solder new battery leads to the old. Seems it might even be possible to add snap in connectors at this point to facilitate future changes.
FOF - Contestar
i have the same q.
imhockey -
Sure that’s a good plan also. Just make sure not to short the wires in any way and detach the negative wire first on disconnect & negative last on connecting again.
For a connector you’ll really need a very small connection then cause the space is very limited inside.
Ha ns -
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Contestar
Check my comment in the article on that specific step. You don’t have to drill out anything. You can use the clip on the shuffle itself to slightly force the back plate to bend giving enough room for the clips to snap off.
Ha ns -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 203
Ultimos 30 días: 931
Todo El Tiempo: 136,568
