Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert the tip of a metal probe into the hole molded into the logic board retainer nearest the logic board. Pry the retainer first away from the front of the front case, then pull it away from the side of the front case.
  • Insert the tip of a metal probe into the hole molded into the logic board retainer nearest the logic board.
  • Pry the retainer first away from the front of the front case, then pull it away from the side of the front case.
  • Remove the logic board retainer from the Shuffle.
Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.
