Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Use a fine-tipped soldering iron to heat up the battery connections boxed in red one at a time while you pull the corresponding lead away from the other side of the logic board.
  • Use a fine-tipped soldering iron to heat up the battery connections boxed in red one at a time while you pull the corresponding lead away from the other side of the logic board.
  • If you have never soldered before, we have a guide that makes it easy.
Usa un soldador de punta fina para calentar las conexiones de la batería en una caja de color rojo a la vez mientras tira del cable correspondiente del otro lado de la placa lógica.
Si nunca has soldado antes, tenemos una guía que lo hace fácil.
