Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación, Conjunto de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insertea con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y la parte superior de plástico blanco.
    • Levanta el bisel superior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.
  3. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al quitar el bisel inferior, asegúrate de no doblar el plástico que rodea el conector de base.
    • Inserta con cuidado una herramienta de apertura de iPod en la costura entre la carcasa de metal y el bisel de plástico blanco.
    • Levanta el bisel inferior del iPod. Está pegado con un adhesivo suave, por lo que es posible que se requiera un poco de fuerza.
  4. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips n.º 00 de cabeza grande cerca del conector para auriculares.
    • Un tornillo Phillips n.° 00 con una cabeza más pequeña cerca del costado del iPod. Este tornillo se tira fácilmente, así que asegúrate de presionar firmemente el destornillador.
  5. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para sacar con cuidado el conector de auriculares de la carcasa. NO retires por completo el conector para auriculares del iPod, ya que está conectado a través de un frágil conector de cinta a la rueda de clic.
  6. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desliza el conector de los auriculares hacia afuera hasta que la carcasa de plástico blanco ya no se sostenga en su lugar por la carcasa de metal.
  7. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips # 00 recientemente revelado debajo del conector para auriculares. Ten cuidado, este tornillo se quita fácilmente.
  8. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte del bisel inferior del iPod.
  9. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de la parte superior del iPod.
  10. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • El conector resaltado conecta la rueda de clic y el conector para auriculares a la placa lógica. Este cable debe desconectarse de la placa lógica antes de continuar.
  11. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar el cable del conector de auriculares de la placa lógica. Debe shacer palanca con cuidado en el conector hacia (o hacia arriba, si lo desea, el conector es como bloques de construcción LEGO®) en la parte delantera del iPod hasta que se suelte de la placa lógica.
    • Consejo especial para el reensamblaje: empuja el conector hacia adentro hasta que esté sobre el conector correspondiente de la placa lógica. Luego inserta una herramienta delgada sobre el conector y empújala hacia abajo sobre el conector de la placa lógica.
  12. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para empujar la placa lógica a través del iPod fuera de la carcasa. La rueda de clic y el conector para auriculares deben permanecer en el iPod.
    • Ten cuidado de no atrapar el conector de auriculares y hacer clic en la rueda de la placa lógica mientras retiras la placa lógica y la pantalla.
  13. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Al retirar la placa lógica, coloca la punta del spudger en el orificio donde retiraste el tornillo y empújalo con cuidado. La grieta la mantendrá en su lugar y disminuirá la posibilidad de que dañes la tabla.
  14. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la pantalla y la placa lógica de la carcasa metálica.
    • Al volver a montar, asegúrate de que la batería esté bien asentada. Si el ajuste es demasiado apretado, el borde de la pantalla marcará el interior de la ventana de la pantalla.
  15. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación, Batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para raspar el pegamento negro que cubre los tres cables de la batería.
  16. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta naranja que cubre los tres puntos de soldadura en el otro lado de la placa lógica.
  17. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Coloca la mecha desoldadora encima de la bola de soldadura existente.
    • Coloca el soldador encima de la mecha sobre la bola de soldadura existente.
    • Sostén el soldador en su lugar hasta que la soldadura se derrita en la mecha.
    • Repite el mismo procedimiento en los dos conectores restantes.
  18. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 18, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no raspar los anillos de metal que rodean los conectores de la placa lógica. Si los raspas accidentalmente, no podrás volver a conectar la batería de reemplazo.
    • Usa un spudger de metal para enderezar cuidadosamente los cables de la batería. Asegúrate de tocar solo un contacto a la vez.
  19. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 19, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de la batería a través de la placa lógica para liberar la batería. Si los cables no se sueltan fácilmente, asegúrate de que estén rectos y de que se haya quitado toda la soldadura.
    • Desliza los tres cables de la batería de repuesto a través de los orificios de la placa lógica. Desde el borde del iPod, el orden de los cables es negro, rojo, blanco.
  20. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 20, imagen 1 de 1
    • Dobla los cables para evitar que se salgan de la placa lógica.
  21. Reemplazo de la batería del iPod Nano 2ª Generación: paso 21, imagen 1 de 1
    • Coloca el soldador sobre el cable de la batería y el conector de metal durante uno o dos segundos para calentarlos.
    • Agrega el alambre de soldadura y espere a que la soldadura se derrita en el alambre. Una vez que se haya formado una pequeña gota alrededor del cable, levanta primero la soldadura y luego retira el soldador.
    • Continúa con las otras dos conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de los conectores entre sí.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
96 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
44 comentarios
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - Contestar
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - Contestar
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - Contestar
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom -
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 264
Ultimos 30 días: 1,239
Todo El Tiempo: 276,917
