Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini, Bisel inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
  2. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini: paso 2, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  3. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  4. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini, Rueda de Click: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo para desconectar cuidadosamente la cinta naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
  5. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para tirar hacia atrás de la pequeña pestaña de plástico negro que sujeta la rueda de clic en su lugar.
  6. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini: paso 6, imagen 1 de 1
    • Continúa tirando hacia atrás de la pestaña de plástico negro, usa la otra mano para presionar la rueda de clic y comienza a deslizarla fuera del iPod.
    • Es importante presionar la rueda de clic mientras la deslizas hacia afuera. Si no, la carcasa metálica del iPod podría rayar la rueda de clic. Para evitar que la rueda de clic se raye durante la extracción/instalación, puedes colocar cinta adhesiva de pintor azul sobre la rueda de clic. Puedes quitarla sin dejar residuos después de terminar.
  7. Reemplazo de la rueda de Click del iPod Mini: paso 7, imagen 1 de 1
    • Continúa deslizando la rueda de clic hacia afuera hasta que quede libre del iPod.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
8 comentarios
Hi guys. I have problem with ipod mini click wheel. I allreadu order it new one, once i replace it its still problem with them. Once i press menu button or home button.My ipod reset.
See movie below:
http://www.youtube.com/watch?v=2tJurNl5q...
Is this are problem with Click Wheel, or iPod mother board ?
info - Contestar
I wonder if you ever got this resolved? I am trying to restore an old ipod mini and have the same issue.
martin8777 -
So, as soon as you press the menu or center button, it resets? Sounds more like a logic board problem. (Have you tried restoring it in iTunes?)
Daniel Korzhenevich -
yeah, tried that a number of times. also have swapped out the hard drive for a cf card with sd card in it and still get the same issue.
martin8777 -
I guess it must be the logic board as I can power it on by holding the menu button. With the original hard drive in, it just does nothing when I press buttons and with the cf card in, it resets as soon as I press anything.
It’s a real shame as its such a nice piece of hardware and I love to restore faulty gear back to working order.
Interestingly enough, it does work fine if I dock it on my stereo or ipod dock and I can move around the menus using that remote. Maybe it will just live in my basement docked on an old speaker I have down there.
martin8777 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 47,163
