Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video), Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de abrir tu iPod, asegurate que que el interruptor de bloqueo se encuentre en su posición de bloqueo. El interruptor deslizable deberá estar completamente a la derecha si estás viendo tu iPod de frente, con la pantalla hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 2, imagen 1 de 1
      • Abrir el iPod puede ser todo un desafío. No pierdas los ánimos si te lleva varios intentos antes de que el iPod se abra.
      • Libera el primer clip de retención en la base del iPod usando una espátula de apertura de plástico. El borde de la espátula deberá estar apuntando hacia la tapa metálica trasera para evitar que el frente de plástico sea arañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa esta foto del iPod YA ABIERTO como referencia, para localizar el área donde se encuentran los clips de retención: 4 por lado, 1 en la parte superior y 2 en la base. Debería ahorrarte mucha frustración y ayuda a evitar que la cubierta de plástico se raye.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 4, imagen 3 de 3
      • Hay 4 clips en cada lado del iPod. Se usará una espátula de apertura de plástico para separar el frente de plástico de la parte posterior de metal del iPod
      • Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
      • Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
      • Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
      • Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
      • Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 5, imagen 2 de 2
      • Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
      • Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
      • Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
      • La carcasa del iPod ya está abierta, pero aún no separes las dos mitades. Dos cables planos están conectados aún en el panel posterior hacia el resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 6, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      $3.99
      • Usa unas pinzas anguladas o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
      • No levantes demasiado o podrás separar el conector de la batería de la placa lógica.
      • Asegúrate de deslizar el conector marrón directamente hacia arriba. Es un conector sensible y se romperá si se mueve hacia los lados. También tiene ganchos en el fondo para sujetar el cable. Tan pronto como rompas uno de ellos, tendrás problemas para colocar de vuelta el cable de la batería.
      • Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
      • Suelta el cable del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 7, imagen 1 de 1
      • Ahora deberás tener un cable plano naranja conectando aún la parte frontal hacia la parte posterior.
      • En este punto ya puedes retirar y reemplazar los montajes azules de goma, o continuar separando la carcasa.
      • Separar la carcasa no es necesario para completar la sustitución de la batería pero puede hacer más sencilla la tarea. Requiere quitar un cable adicional con un poco de riesgo de daño durante el proceso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 8, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco duro para exponer el conector del cable plano de los auriculares (indicado por el recuadro amarillo).
      • Si los soportes del disco duro llegasen a aflojarse, asegúrate de ponerlos de vuelta con la solapa como se muestra en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 9, imagen 2 de 2
      • Con la espátula de apertura de plástico, suavemente levanta la solapa marrón del conector del cable plano de los auriculares. La solapa girará hasta 90 grados, liberando el cable.
      • Usando tus dedos, extrae el cable plano de los auriculares de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 10, imagen 1 de 1
      • El frente y reverso del iPod ahora deberían estar completamente separados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video), Disco Duro: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video), Disco Duro: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
      • Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
      • Asegúrate que los soportes de goma del disco duro estén unidos a la unidad que se va a instalar. Usa la guía de soportes de goma del disco dura para realizar esta tarea.
      • De ser necesario, la espuma de relleno azul en el disco duro podrá ser instalada en la unidad de reemplazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video), Panel Frontal: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video), Panel Frontal: paso 12, imagen 2 de 2
      • Retira los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal.
      • Gira el iPod 180 grados de forma lateral y retira los los 3 tornillos negros tipo Phillips que aseguran el panel frontal al marco de metal en el otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 13, imagen 2 de 2
      • Podrías encontrar algo de resistencia alrededor del centro del iPod ya que hay algo de adhesivo que ayuda a mantener las dos piezas juntas.
      • Trata con cuidado alrededor del borde del iPod para separar el panel frontal del marco de metal.
      • Separa el marco (que además incluye la pantalla, la tarjeta lógica y la rueda de control) del panel frontal.
      • Asegúrate de que la rueda de control está en su lugar antes de reinstalar el marco en el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Panel Frontal para iPod de 5ta Generación (Video): paso 14, imagen 1 de 1
      • Ahora el panel frontal debería de estar libre del resto del iPod.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
137 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Nolan nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Lots of helpful information. The thing to remember if you plan on doing this kind of work is take your time, and don’t get in a hurry. That’s when mistakes happen. I plan on upgrading an Apple Ipod Classic 30GB by replacing the hard drive with a micro sd card, and increasing the battery power.
Paul McWilliams - Contestar Compartir
Excellent guide! This is seriously some high quality work! Thank you for being so thorough when putting it together! Fortunately, the iPod Classic (iPod Video) is far easier to repair than the Nano as I worked on both recently.
Now, I totally agree with Paul about taking your time, even if you are experienced at repairs. That said, I also strongly suggest testing the device BEFORE closing it back up as it’s far too easy to accidentally miss a step! I also took the opportunity to clean and tweak anything along the way. For example, I put some 3M 9448A double-sided tape along the hard drive rails to hold them in place, repaired any foam that was falling off the hard drive, and cleaned the rubber bumpers (and subsequently replaced the tape on them too.) It was also a great opportunity to use a bit of DeoxIT on the dock connector and on the metal parts in the headphone jack.
Maintenance is 100% the key to device longevity!
As these are so modular, do plan on doing any upgrades while the iPod is still open.
Jay Rose - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 365
Todo El Tiempo: 85,594
