Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
You may meet some resistance near the center of the iPod as there is a mild adhesive used to help hold the two pieces together. Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
  • You may meet some resistance near the center of the iPod as there is a mild adhesive used to help hold the two pieces together.
  • Carefully work around the edge of the iPod to separate the front panel from the metal framework.
  • Lift the framework (including the attached display, logic board, and click wheel) away from the front panel.
  • Make sure that the click wheel button is in place before reinstalling the framework in the front panel.
Podrías encontrar algo de resistencia alrededor del centro del iPod ya que hay algo de adhesivo que ayuda a mantener las dos piezas juntas.
Trata con cuidado alrededor del borde del iPod para separar el panel frontal del marco de metal.
Separa el marco (que además incluye la pantalla, la tarjeta lógica y la rueda de control) del panel frontal.
Asegúrate de que la rueda de control está en su lugar antes de reinstalar el marco en el panel frontal.
