Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR.
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de 1.2 mm Y000 que sujetan la batería del soporte del conector.
    • Remueve el soporte.
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negro que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y00 de 1.2 mm que sujetan el soporte de conector de pantalla.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta el digitador: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta el digitador: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar le cable del digitalizador.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de pantalla.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la placa lógica: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desenrosca la tapa del conector de la placa lógica: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte del conector de la placa lógica a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.5 mm
    • Tres tornillos Y000 de 1.2 mm
    • Quita el soporte.
    • Ten cuidado de no perder el soporte más pequeño que está enganchado al borde. Está sujeto con un pequeño clip y es muy fácil de sacarlo del soporte más grande accidentalmente.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta los sensores frontales: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Desconecta los sensores frontales: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone XR., Quita el conjunto de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,084 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 699
