Saltar al contenido principal
Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Extracción de los tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiar y / o explotar si se presiona accidentalmente.
    • Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
  2. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
    • Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
    • Esto hará que los fragmentos de cristal se adhieran a la cinta adhesiva, evitando daños a tu dispositivo cuando se levante la pantalla.
    • Utilizar gafas de seguridad para proteger tus ojos frente a los cristales que puedan saltar durante la reparación.
  3. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos vas a separar la pantalla del cuerpo del teléfono. La pantalla está formada por cristal y un bisel de plástico con clips metálicos en los laterales.
    • Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
    • Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
    • Si estás montando el teléfono y tiene el bisel de plástico de la pantalla separado, deberías poner una fina tira de adhesivo entre el bisel y el cristal de la pantalla para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Apertura manual: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
    • Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente unida a la pantalla para tener un buen sellado.
  7. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Comience a levantar el ensamblaje del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • El panel frontal tiene una serie de clips en los laterales, y hay varios cables que conectan la pantalla al resto del teléfono. Tu misión aquí es separar los clips y abrir el teléfono solo lo suficiente como para desconectar los cables. Vete despacio y con cuidado para evitar daños.
    • Asegúrate de que la ventosa esté firmemente sujeta al panel frontal por encima del botón de inicio.
    • Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
    • Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
    • Sin prisa, aplica fuerza firme y constante. El panel frontal tiene un encaje más apretado que la mayoría de dispositivos.
  8. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 8, imagen 2 de 2
    • No intentes separar el panel frontal por completo de la parte trasera, ya que hay varios cables cinta delicados conectándolos.
    • Tira de la protuberancia de plástico para romper el vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa de la pantalla.
  9. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 3 de 3
    • Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
    • No abras el telefono demasiado o arriesgas dañar el cable de boton de inicio, o el enchufe al cual se conecta. Manten el cable flojo—si es estirado tenso, es demasiado.
    • Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de orientar el soporte para que el lado con el punto mire hacia el inferior del teléfono y el lado con las dos rajas mire hacia la batería.
  10. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, necesitaras reinstalar el soporte del cable de Touch ID. La parte superior del soporte necesita ser deslizada entre la bateria y el conector de cable de Touch ID, en frente de la pestaña de metal, y la parte delantera debe de cerrar sobre el conector.
    • Desliza la parte superior del soporte sobre el conector de cable de Touch ID de la izquierda a la derecha.
  11. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para levantar la parte delantera del soporte del cable de Touch ID sobre el conector del cable.
    • Si el soporte no esta alineado cuando al cerrar, necesitaras quitar el soporte y deslizarlo sobre el conector de cable otra vez para un encaje mejor.
  12. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Desconectando el botón de inicio: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Desconectando el botón de inicio: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
    • Asegúrate de que estés separando el conector de cable de su enchufe y no estés haciendo palanca al enchufe. El enchufe esta en su propio cable que esta pegado y puede ser desconectado si no tienes cuidado.
  13. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
    • Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
    • Si no hay mas remedio, puedes utilizar una bebida enlatada sellada para detener la pantalla.
  14. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips #000 de 1.6 mm del conector metalico de la bateria a la placa logica.
  15. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Saca el soporte del conector metálico de la batería fuera del iPhone.
  16. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca a el conector de batería hacia fuera de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa lógica o contra la placa lógica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  17. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que aseguran el soporte de los conectores del panel frontal a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.2 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips #000 mas de 1.7 mm
    • Este tornillo de 1.7 mm suele no ser atraído por un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites.
    • Es especialmente importante de mantener un registro de tus tornillos en este paso para el reensamblaje. El uso accidental de un tornillo de 1.3 mm o uno de 1.77 mm en el agujero inferior derecho puede provocar daños en la placa lógica causando que el teléfono no inicie correctamente.
    • Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos y de no forzarlos. Si no caben fácilmente cuando los estas apretando, pueden que no sea del tamaño correcto.
  18. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 18, imagen 1 de 1
    • Saca el soporte de los conectores del panel frontal fuera de la placa lógica.
  19. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar la cámara frontal y el cable del sensor.
  20. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el panel frontal, desconecta el conector del cable del LCD.
    • Cuando vuelvas a armar tu teléfono, el cable LCD puede salirse del conector. Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende tu teléfono. La mejor forma de encender y apagar su teléfono es desconectar y volver a conectar la batería.
  21. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 21, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconecta el conector de cable del digitalizador.
  22. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 22, imagen 1 de 1
    • Quita el ensamblaje del panel frontal fuera de la caja trasera.
  23. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Altavoz del Auricular: paso 23, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos que sujetan el soporte del componente superior:
    • 4.0 mm Phillips #000
    • 2.3 mm Phillips #000
    • Es imperativo que los tornillos correctos se inserten en sus respectivos orificios. De lo contrario, puede causar daños graves en la pantalla LCD durante el reensamblaje.
  24. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 24, imagen 3 de 3
    • Orienta el teléfono como se muestra, con el botón de inicio en la parte superior y el altavoz del auricular en la parte inferior.
    • Desliza suavemente el clip, cerca de la esquina inferior izquierda del soporte del altavoz del auricular, hacia afuera de su hueco en el conjunto del panel frontal.
    • No hagas palanca con fuerza excesiva, ya que el soporte del altavoz del auricular es frágil y maleable.
    • Con un conjunto de pinzas, desplaza el soporte hacia la izquierda para desengancharlo.
  25. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de la pantalla.
  26. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz del auricular con un juego de pinzas.
    • Si usas los dedos, ten mucho cuidado de no tocar los contactos dorados del panel frontal. El aceite del dedo puede prevenir el buen contacto.
  27. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 27, imagen 3 de 3
    • Para reemplazar el altavoz del auricular, es más fácil instalar el altavoz y el soporte juntos:
    • Coloca el soporte del altavoz del auricular sobre el altavoz para que encaje perfectamente en su alojamiento.
    • Desliza el gancho izquierdo del soporte en la muesca por encima de la esquina superior izquierda de la cámara frontal.
    • Gira el soporte para que quede plano sobre la caja trasera, alineando los dos agujeros de los tornillos. Presiona el soporte en su lugar, asegurando que el gancho en el lado derecho del soporte metálico se enclave en la pantalla.
  28. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Ensamblaje  de la cámara frontal y del cable del sensor: paso 28, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover la cámara frontal y el cable del sensor del conjunto del panel frontal
    • La cámara frontal y el cable del sensor se adhieren al conjunto de la pantalla con adhesivo suave
    • Usando el iOpener para suavizar el adhesivo, este, ayudará a removerlo con seguridad. Sigue nuestras instrucciones para usar el iOpener
  29. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza el borde de la pinza o un spudger, para hacer palanca y levantar suavemente el cable de contacto del altavoz del auricular hacia arriba, para separar esta parte de la cámara y el sensor del adhesivo.
    • Sólo haz palanca directamente debajo de los contactos del altavoz del auricular—allí hay sensores y microchips que podrían resultar dañados si haces palanca en cualquier otro lugar.
  30. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar los sensores de luz ambiental y proximidad fuera de sus lugares en el display
    • Allí hay un pequeño contenedor cuadrado de plástico y metal para el sensor de proximidad. Este contenedor es esencial para que el sensor de proximidad funcione correctamente.
    • Si reemplazas el sensor de proximidad, asegúrate de que el contenedor continúe adherido a la parte trasera del display. SI se sale junto al viejo sensor, quítalo del viejo sensor y utiliza una pequeña cantidad de adhesivo para volver a ubicarlo en la parte trasera del display
  31. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para levantar y separar la cámara frontal de la pantalla
  32. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 32, imagen 3 de 3
    • Si estás utilizando la misma placa de protección en una pantalla nueva, no es necesario que quites el cable de la placa de protección del LCD. Saltea este paso.
    • Cuidadosamente despega el cable de la placa de protección del LCD para removerlo del pantalla.
    • Ten cuidado de no agarrar el cable del digitalizador mientras se despega el cable de montaje de la cámara y el sensor
  33. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE., Cámara frontal y cable de sensor frontal: paso 33, imagen 1 de 1
    • Remueve todas las cubiertas plásticas del micrófono en el conjunto del cable del sensor.
  34. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 34, imagen 3 de 3
    • Remueve todas las tiras de respaldo claras del sensor de luz, cable y la cámara frontal.
  35. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 35, imagen 2 de 2
    • Para asegurar un buen agarre y una colocación adecuada, asegúrate de que el nuevo conjunto de cable coincide con el que sale de tu iPhone.
    • Puedes necesitar un par de pinzas para doblar la porción del cable del micrófono para que la parte de oro está adentro del cable, y la de plata arriba.
  36. Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cámara frontal y cable de sensor frontal del iPhone SE.: paso 36, imagen 3 de 3
    • Si el cable del sensor de repuesto tiene una lengüeta adicional, deberás cortarla con cuidado. No necesitarás esta pestaña, se usa para probar piezas.
    • Usa unas tijeras para cortar el cable justo debajo de las lengüetas de plástico amarillas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,465 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,416 Guías creadas
7 comentarios
Remember that iPhone 5s and iPhone SE frontflex is different. If you use iP5s frontflex the frontcam microphone will not work.
mortenbornes - Contestar
Yes I did experience this…… But where can be found the SE specific flex???
Riccardo Mancini -
Any idea on where to get the iPhone SE specific part?
Andrew White - Contestar
I have successfully transferred my SE flex cable from it’s screen assembly onto a 5s screen assembly that I will be using on my SE.
I found that starting with peeling the tape of the lcd shield plate is a much faster and easier way of getting the entire thing off. In one go even. Just make sure to do it gently. I have done it successfully while removing the 5s cable but when removing the SE I accidentally ripped the tape off. Thankfully it does not need to be attached directly to the cable to be used the same way it was.
The metal case for the proximity sensor came off but thankfully it is rally easy to just put it back where it was with the adhesive that was already on.
Alexander - Contestar
Part number 821-1613-A is for both iPhone 5s and SE, according to many sellers and experts. But the front microphone (selfie microphone) won't work on an SE if you use the cable from a 5s screen. Yet the part number is the same. Anyone encounter this?
Mitch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 183
Todo El Tiempo: 75,669
