Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Cámara frontal y ensamblaje del cable del sensor del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.
  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.
Este paso requiere remover la cámara frontal y el cable del sensor del conjunto del panel frontal
La cámara frontal y el cable del sensor se adhieren al conjunto de la pantalla con adhesivo suave
Usando el iOpener para suavizar el adhesivo, este, ayudará a removerlo con seguridad. Sigue nuestras instrucciones para usar el iOpener
