Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Calienta el adhesivo del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar el cristal trasero.
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
    • Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor a la mitad inferior de la pantalla para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes hacer palanca para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa trasera, ya que está sujeta por clips de plástico que pueden romperse.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura inferior derecha a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
    • Detente cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira las púas de apertura.
    • Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o correrá el riesgo de forzar o romper los cables planos que la conectan.
    • Retira la ventosa
  13. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • No intentes separar aún la pantalla del conjunto del teléfono, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte inferior del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
    • A lo largo de esta guía, de mantén un seguimiento cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva al lugar de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  19. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Los cables de la pantalla y del digitalizador van uno encima del otro. Para evitar que se dañen los cables, comienza por desconectar primero el cable superior y nunca intentes desconectar ambos al mismo tiempo.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
    • Para volver a colocar los conectores a presión de esta manera, presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector se desalinea aunque sea ligeramente, el conector puede doblarse, causando un daño permanente.
  20. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desprende el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
  21. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
  22. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
  23. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje de pantalla
  24. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte del sensor Home/Touch ID: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos que sujetan el soporte del sensor Home/Touch ID:
    • Tres tornillos Y000 de 1.2 mm de longitud
    • Un tornillo Y000 de 1.1 mm de longitud
  25. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte del botón de inicio/ sensor Touch ID: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el soporte del botón de inicio/ sensor Touch ID: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte del sensor Touch ID/botón de inicio.
  26. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta el botón de inicio/sensor Touch ID: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta el botón de inicio/sensor Touch ID: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Desconecta el botón de inicio/sensor Touch ID: paso 26, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca bajo el borde izquierdo del conector del cable del sensor Touch ID/inicio para desconectarlo de su zócalo.
    • Si todo el conector comienza a levantarse sin separarse, presiona hacia abajo el cable en el borde superior del conector con el extremo plano de un spudger, mientras que al mismo tiempo hace palanca en el borde izquierdo del conector. Ten mucho cuidado de no dañar el cable o el conector, o inutilizarás el sensor de forma permanente.
  27. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Calienta el adhesivo del cable del sensor Touch ID /inicio: paso 27, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla donde se encuentra el sensor Touch ID/inicio durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo de su cable.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  28. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Libera el cable del sensor Touch ID/inicio: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Libera el cable del sensor Touch ID/inicio: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Libera el cable del sensor Touch ID/inicio: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado una púa de apertura por debajo del cable del sensor Touch ID/home y sepáralo de la parte trasera del panel de la pantalla.
    • Evite dañar el conector del cable durante este procedimiento. El cable del sensor home/Touch ID está enrollado y los movimientos bruscos podrían romper el cable del conector. Intenta doblar el conector hacia arriba en dirección a la cámara selfie y fuera del camino de los cables.
  29. Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del sensor Touch ID/inicio: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del sensor Touch ID/inicio: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del sensor Touch ID/inicio: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas para retirar el conjunto sensor inicio/Touch ID levantándolo por la parte frontal de la pantalla.
    • Para volver a instalarlo, primero introduce el cable a través del orificio de la parte frontal de la pantalla, tal y como se muestra.
    • Es posible que tu pieza de repuesto venga contornillos extra Y000 ya instalados cerca del botón de inicio. Retire los tornillos innecesarios para poder reinstalar el soporte del botón de inicio.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en el marco y colocar la pantalla en su posición original.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
6 comentarios
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
Claudio Salinas - Contestar
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
Ipoint Tech -
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
Ipoint Tech - Contestar
i real need my phone fix for school im only 12
Tyveiair Hardy - Contestar
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
Jim - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 53
Ultimos 7 días: 397
Ultimos 30 días: 1,657
Todo El Tiempo: 41,283
