Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Extracción de la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM situado en el borde derecho del teléfono.
    • Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.
  3. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Insertar traduccSi no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.ión aquí
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Calienta el adhesivo del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar el cristal trasero.
    • Prepara un iOpener y aplícalo sobre la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  8. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Fija una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, lo más cerca posible del botón de inicio.
    • Levanta el panel frontal con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el panel frontal y el marco.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor a la mitad inferior de la pantalla para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
  9. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo del panel frontal.
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el adhesivo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener durante dos o tres minutos para recalentarlo.
    • Desliza la púa de apertura inferior izquierdo a lo largo del borde izquierdo de tu teléfono para cortar el adhesivo.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes hacer palanca para separar el borde superior de la pantalla de la carcasa trasera, ya que está sujeta por clips de plástico que pueden romperse.
  11. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura inferior derecha a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podría dañar los componentes internos.
    • Detente cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
  12. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira las púas de apertura.
    • Tira suavemente de la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o correrá el riesgo de forzar o romper los cables planos que la conectan.
    • Retira la ventosa
  13. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Corta el resto del adhesivo: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la esquina izquierda superior de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
  14. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta los clips del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el conjunto de la pantalla ligeramente hacia abajo en dirección al puerto de carga para desenganchar los clips que lo sujetan a la carcasa trasera.
  15. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abra el teléfono abriendo la pantalla desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • No intentes separar aún la pantalla del conjunto del teléfono, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
  16. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte inferior del cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte inferior del cable de la pantalla:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,8 mm de longitud
    • A lo largo de esta guía, de mantén un seguimiento cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva al lugar de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  17. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte inferior del cable de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice unas pinzas para retirar con cuidado el soporte inferior del cable de la pantalla.
  18. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  19. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta los cables de la pantalla y del digitalizador: paso 19, imagen 3 de 3
    • Los cables de la pantalla y del digitalizador van uno encima del otro. Para evitar que se dañen los cables, comienza por desconectar primero el cable superior y nunca intentes desconectar ambos al mismo tiempo.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos cables inferiores de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
    • Para volver a colocar los conectores a presión de esta manera, presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector se desalinea aunque sea ligeramente, el conector puede doblarse, causando un daño permanente.
  20. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desprende el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,2 mm de longitud que fijan el soporte del conjunto del sensor delantero.
  21. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte del ensamblaje del sensor frontal: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el soporte de montaje del sensor delantero.
  22. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta el cable del ensamblaje de sensor frontal: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el ensamblaje del sensor frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba de su zócalo.
  23. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje de pantalla
  24. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja los tornillos del soporte del conector Lightning: paso 24, imagen 1 de 1
    • Afloja los tres tornillos que sujetan el soporte del conector Lighting:
    • Un tornillo Y000 de 1.2 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
  25. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte del conector Lightning: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte del conector Lightning: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el soporte del conector Lightning.
  26. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja el cable flexible de la antena de diversidad inalámbrica.: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado una púa de apertura entre el cable flexible de la antena y la parte superior del altavoz.
    • Esta parte del cable flexible está ligeramente adherida al altavoz. Si te cuesta separar el cable del altavoz, aplica un poco de calor con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto facilitará la separación del cable flexible de forma segura.
  27. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta la antena de diversidad inalámbrica: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta la antena de diversidad inalámbrica: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad Wi-Fi haciendo palanca con su conector hacia arriba de su zócalo.
    • El zócalo de este conector se encuentra suelto entre el altavoz y el Taptic Engine y es un poco complicado desconectar el cable. Para facilitar la desconexión, puedes utilizar una púa de apertura para sujetar la toma del conector durante este procedimiento.
    • Volver a conectar este cable puede ser complicado. Facilita la tarea utilizando unas pinzas para sujetar el cable flexible de modo que el conector se alinee con su zócalo. A continuación, presiona suavemente hacia abajo el conector con la parte plana de tu pinza hasta que encaje en su sitio.
  28. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la antena de diversidad inalámbrica de la placa lógica haciendo palanca con el conector hacia arriba de su zócalo.
  29. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira la antena de diversidad inalámbrica: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira la antena de diversidad inalámbrica: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar la antena de diversidad inalámbrica.
  30. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Suelta los tornillos del motor táptico: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
    • Un tornillo Phillips de 2.1 mm
    • Un tornillo separador de 2.1 mm
    • Los tornillos separadores se pueden sacar mejor utilizando un destornillador separador o punta.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de cabeza plana puede servir, pero hay que tener mucho cuidado para evitar que se deslice y dañe los componentes circundantes.
  31. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para retirar el soporte de conexión a tierra en el borde izquierdo del Taptic Engine.
  32. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Haz palanca en el zócalo del cable de la antena: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Haz palanca en el zócalo del cable de la antena: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo puntiagudo de su spudger para hacer palanca en el enchufe del cable de la antena y separarlo del conector del Taptic Engine que se encuentra debajo.
  33. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta el motor táptico: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconecta el motor táptico: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el Taptic Engine haciendo palanca en el conector para sacarlo de su enchufe.
  34. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el motor táptico: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el motor táptico: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para retirar con cuidado el motor táptico.
  35. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos de la abertura barométrica: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan la abertura barométrica:
    • Un tornillo Phillips de 1,9 mm de largo
    • Un tornillo Phillips de 1,7 mm de largo
  36. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar la abertura barométrica: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar la abertura barométrica: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar la abertura barométrica: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar la abertura barométrica.
    • La abertura barométrica está ligeramente adherida a la caja trasera. Si tienes dificultades para separar la ventilación de la carcasa, aplica un poco de calor con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto facilitará la separación segura de la abertura barométrica.
  37. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar la cámara trasera: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar la cámara trasera: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara trasera levantando el conector de su zócalo.
  38. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del soporte de la cámara trasera.: paso 38, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Retira los dos tornillos que sujetan el soporte de la cámara trasera:
    • Un tornillo separador de 3,0 mm de largo
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación o una punta.
    • En un apuro, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo, pero ten mucho cuidado para asegurarte de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
    • Un tornillo Phillips de 3,1 mm de largo
  39. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de la cámara trasera: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de la cámara trasera: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la cámara trasera.
  40. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el flash: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el flash: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el flash levantando el conector de su zócalo.
  41. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del soporte del cable superior: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retirar los dos tornillos que sujetan el soporte del cable superior:
    • Un tornillo Phillips de 2,8 mm de largo
    • Un tornillo Phillips de 1,2 mm de largo
  42. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de cable superior: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de cable superior: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable superior.
  43. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el cable flexible superior: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el cable flexible superior: paso 43, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable flexible superior levantando el conector de su zócalo.
  44. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del componente de la antena superior izquierda: paso 44, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1,2 mm de largo que sujetan el componente superior izquierdo de la antena.
    • No intentes quitar el componente de la antena todavía. Hay un cuarto tornillo que lo asegura a la caja trasera.
  45. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 45, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 1,4 mm de largo que sujeta el componente de la antena al borde superior de la carcasa trasera.
  46. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el componente de la antena superior izquierda: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el componente de la antena superior izquierda: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el componente de la antena superior izquierda.
  47. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del soporte de puesta a tierra: paso 47, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos que sujetan el soporte de puesta a tierra superior izquierdo:
    • Un tornillo Phillips de 1,5 mm de largo
  48. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de conexión a tierra superior izquierdo: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retirar el soporte de conexión a tierra superior izquierdo: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de conexión a tierra superior izquierdo.
  49. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos de la placa lógica.: paso 49, imagen 1 de 1
    • Afloja los cuatro tornillos que sujetan la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1,7 mm de largo parcialmente roscado
    • Este tornillo está cubierto por espuma protectora que rodea el conector de la cámara trasera. Usa un par de pinzas para quitar la espuma suficiente para aflojar el tornillo.
    • Un tornillo separador de 2,5 mm de largo
    • Un tornillo separador de 2,2 mm de largo
  50. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levantar el soporte de conexión a tierra de la placa lógica: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levantar el soporte de conexión a tierra de la placa lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar con cuidado el soporte de conexión a tierra de la placa lógica en la esquina superior derecha de la caja trasera.
  51. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Colocar el émbolo de expulsión de la tarjeta SIM: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Colocar el émbolo de expulsión de la tarjeta SIM: paso 51, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para mover el émbolo de expulsión de la tarjeta SIM fuera del camino de la placa lógica empujándolo hacia el borde derecho de la carcasa trasera.
  52. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el puerto Lightning y el cable de la bobina de carga inalámbrica: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el puerto Lightning y el cable de la bobina de carga inalámbrica: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Desconectar el puerto Lightning y el cable de la bobina de carga inalámbrica: paso 52, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del puerto Lightning levantando el conector de su zócalo.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga inalámbrica levantando el conector de su zócalo.
  53. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la placa lógica: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Levanta la placa lógica: paso 53, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el extremo del conector de la batería de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no hacer palanca contra ningún cable. Si sientes resistencia, comprueba que todos los cables, conectores y componentes están libres de la placa.
  54. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira la placa lógica: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira la placa lógica: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira la placa lógica: paso 54, imagen 3 de 3
    • Agarrándola por los bordes, levanta la placa lógica cerca del conector de la batería y retírala.
    • Asegúrate de que ninguno de los cables circundantes esté enredado con la placa lógica o bloquee su paso.
  55. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del altavoz: paso 55, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos que fijan el altavoz:
    • Un tornillo Phillips de 1,4 mm de longitud
    • Un tornillo Phillips de 2,1 mm de longitud
  56. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el altavoz: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el altavoz: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el altavoz: paso 56, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar el altavoz.
  57. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del ensamblaje del conector Lightning: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Aflojar los tornillos del ensamblaje del conector Lightning: paso 57, imagen 2 de 2
    • Afloja los cinco tornillos que fijan el conector de iluminación a la carcasa trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1,3 mm de longitud
    • Dos tornillos Phillips de 2,3 mm de longitud
    • Dos tornillos Phillips de 1,4 mm de longitud
  58. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Libera los micrófonos: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Libera los micrófonos: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Libera los micrófonos: paso 58, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca con cuidado para liberar los dos micrófonos a la izquierda y a la derecha del conector Lightning del adhesivo que los sujeta.
    • No intentes quitar los micrófonos por completo; sólo separa el adhesivo como se muestra.
  59. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Afloja el adhesivo del ensamblaje del puerto de carga: paso 59, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calientea la parte inferior de la carcasa trasera para aflojar el adhesivo del conjunto del puerto de carga, inclinándolo como se muestra.
  60. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Separar el cable de montaje del conector Lightning: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Separar el cable de montaje del conector Lightning: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Separar el cable de montaje del conector Lightning: paso 60, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior del cable flexible del conjunto del conector Lightning y empieza a separar el cable de la carcasa trasera.
    • Parte de la bobina de carga inalámbrica se encuentra directamente debajo de esta parte del cable flexible del conector Lightning. Hacer palanca de forma agresiva puede dañar la bobina.
    • Si es necesario, utiliza el secador de pelo o el iOpener repetidamente para recalentar la zona de detrás del cable flexible del conector Lightning para ablandar aún más su adhesivo.
    • Continúa separando la parte superior del cable flexible, con cuidado de no dañar ningún otro componente por el camino.
    • Mantén el conector de la batería suavemente doblado fuera del camino para evitar dañarlo.
    • Ten mucho cuidado de no dañar la propia batería. Una batería perforada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas y/o incendiarse.
    • Deja de deslizar la púa una vez que pase por el borde inferior de la batería.
  61. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 61, imagen 3 de 3
    • Empezando por la esquina del teléfono, desliza la púa por debajo del cable hacia el conector Lightning.
    • Deja de deslizar la púa cuando llegue al conector Lightning.
  62. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 62, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector Lightning para sacarlo de su hueco en la carcasa trasera.
    • No intentes retirar el ensamblaje del conector Lightning hasta el final. Todavía está parcialmente adherido a la carcasa trasera.
  63. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 63, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura por debajo del conector Lightning para separar aún más el conjunto de la carcasa trasera.
    • Insertar traducción aquí
    • Continúa deslizando la púa hasta que el ensamblaje del conector Lightning deje de estar adherido a la parte inferior de la carcasa trasera.
  64. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022: paso 64, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura entre el borde izquierdo de la caja trasera y la sección adherida restante del conjunto del rayo.
  65. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del conector Lightning: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del conector Lightning: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Retira el ensamblaje del conector Lightning: paso 65, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje del conector Lightning.
    • Antes de instalar o sustituir el ensamblaje del conector Lightning:
    • Retira los restos de adhesivo y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Antes de retirar el respaldo adhesivo de un nuevo ensamblaje, asegúrate de que el conector Lightning está correctamente colocado alineando el orificio del cable flexible con el poste del tornillo. Si el cable está mal alineado, no podrás volver a conectarlo a la placa lógica.
  66. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Traslado y sustitución de los componentes restantes: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Traslado y sustitución de los componentes restantes: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2022, Traslado y sustitución de los componentes restantes: paso 66, imagen 3 de 3
    • Una junta de goma en la parte inferior del conector Lightning protege tu iPhone de la intrusión de líquidos y polvo. Si vas a instalar un nuevo ensamblaje de conector Lightning, es posible que tengas que retirar con cuidado la junta y transferirla a la nueva pieza.
    • El pequeño parche adhesivo en la parte inferior de cada micrófono también protege tu iPhone de la intrusión de líquidos y polvo. Para obtener los mejores resultados, sustituye los dos parches adhesivos antes de instalar el ensamblaje del conector Lightning.
    • Comprueba si tu nueva pieza viene con un cable convertidor de antena. Si no es así, utiliza el extremo puntiagudo de tu spudger para hacer palanca y transferir el cable de tu antiguo ensamblaje Lightning al nuevo.
Conclusión
Si es posible, encienda su dispositivo y pruebe su reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir otros componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo adicional de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
Un comentario
After doing this my loudspeaker has static. Anyone else experience this?
yzcheema11 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 438
Todo El Tiempo: 8,433
