Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del iPhone SE 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsion de la tarjeta SIM, punta, o una un clip de papel en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza.
  2. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
    • La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
    • Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación con la bandeja.
    • Una fina junta de goma alrededor de la bandeja de la tarjeta SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplaza la junta o toda la bandeja de la tarjeta SIM para proteger los componentes internos de su iPhone.
  3. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve los tornillos pentalobe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  4. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  5. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  6. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  7. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  8. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 8, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  9. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Calentar la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  10. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Separa la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Separa la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  11. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  12. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  13. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Información de pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  14. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 14, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  15. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  16. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  17. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  18. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 18, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  19. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  20. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  21. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  22. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  23. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  24. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  25. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve la antena de diversidad inalámbrica: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
    • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.9 mm
  27. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 27, imagen 1 de 1
  28. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 28, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura cuidadosamente entre el cable flexible de antena y la parte superior del altavoz.
    • Esta porción del cable flexible está ligeramente adherido en su lugar. Si es necesario, aplica un poco de calor de l iOpener o secador de pelo para ablandar el adhesivo. Esto hará que sea más fácil separar el cable flexible de forma segura.
  29. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 29, imagen 2 de 2
    • Use la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de la placa lógica.
  30. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 30, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable flexible de antena para mantener el zócalo hacía abajo.
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de su zócalo, utilizando la púa de apertura para mantener el zócalo hacia abajo.
    • Volver a conectar este cable puede ser una tarea difícil. Hazla más fácil utilizando tus pinzas para mantener el cable flexible así el conector se alinea con su zócalo. Luego, presiona con cuidado en el conector con la parte plana de tu spudger hasta que encaje en su lugar.
  31. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve la antena de diversidad inalámbrica.
  32. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve el Motor Táptico: paso 32, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
    • Un tornillo Phillips de 2.1mm
    • Un tornillo separador de 2.1 mm
    • Los tornillos separadores son mejor removidos usando un destornillador de tornillos separadores o punta.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes que lo rodean.
  33. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para levantar el conector del cable de la antena y alejarlo del conector debajo de él.
  34. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para levantar y desconectar el cable flexible del motor táptico.
  35. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 35, imagen 1 de 1
    • Remueve el motor táptico
  36. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve la ventila barométrica: paso 36, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventila barométrica a la caja trasera:
    • Un tornillo Phillips de 2 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
  37. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 37, imagen 2 de 2
    • Suavemente empuja la ventila barométrica en la dirección de la batería para separar el adhesivo que sujeta la ventila al borde inferior del iPhone.
  38. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve la ventila barométrica.
  39. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la placa lógica: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la placa lógica: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
  40. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 40, imagen 1 de 1
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de la cámara trasera:
    • Un tornillo separador Phillips de 3.0 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.1 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o broca de separación.
  41. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 41, imagen 1 de 1
    • Remueve la soporte de la cámara trasera.
  42. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flash de su zócalo.
  43. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cable superior:
    • Un tornillo Phillips de 1.3 mm
  44. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 44, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del cable superior.
  45. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y extraer el conector de cable de su zócalo.
  46. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve el componente de antena superior izquierda: paso 46, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
  47. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 47, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo de 1.4 mm que sujeta el componente de la antena al borde superior de la caja.
  48. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 48, imagen 1 de 1
    • Remueve el componente de antena.
  49. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Remueve el clip superior de toma a tierra: paso 49, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.6 mm
  50. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 50, imagen 1 de 1
    • Remueve el clip de toma a tierra.
  51. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desatornilla la placa lógica: paso 51, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
    • Un tornillo separador de 2.5 mm
    • Un tornillo separador de 2.2 mm
  52. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 52, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para doblar cuidadosamente el soporte de toma a tierra de la placa lógica fuera del camino.
  53. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 53, imagen 2 de 2
    • Una la punta de un spudger para mover el tapón de eyección de la tarjeta SIM fuera del camino.
  54. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta el conjunto del conector Lightning: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta el conjunto del conector Lightning: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable del conector Lightning de la placa lógica.
  55. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la bobina de carga inalámbrica.: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Desconecta la bobina de carga inalámbrica.: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
  56. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Quita la placa lógica: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Quita la placa lógica: paso 56, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el extremo del conector de batería de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no tirar contra ningún cable. Si sientes resistencia, verifica que todos los cables, conectores y componentes estén fuera de la placa.
  57. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 57, imagen 3 de 3
    • Tomándola de sus bordes, levanta la placa lógica cerca del conector de batería y remuévela.
    • Ten cuidado de no enganchar ningún cable en la placa lógica.
  58. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Quita el altavoz: paso 58, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el altavoz a la caja trasera.
    • Un tornillo Phillips de 2.1 mm
  59. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 59, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz.
  60. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020, Quita el conjunto del conector Lightning: paso 60, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos que sujetan el cable del conector Lightning en su lugar:
    • Dos tornillos Phillips de 2.2 mm
  61. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 61, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 1.4 mm que sujetan el puerto Lightning al borde inferior del teléfono.
  62. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 62, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el micrófono del lado de la placa lógica del adhesivo que lo sujeta en el lugar.
    • No intentes de remover completamente el micrófono; solo separa el adhesivo como se muestra.
  63. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 63, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el micrófono de lado de la batería del adhesivo que lo sujeta en su lugar.
  64. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 64, imagen 1 de 1
    • Aplica el iOpener caliente en la parte inferior del teléfono, inclinándolo como se muestra. Esto ayudará a ablandar el adhesivo del cable flexible.
  65. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 65, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la porción superior del cable flexible de ensamblaje del conector Lightning y comienza a separar el cable de la caja trasera.
    • Desliza suavemente la púa hacia el borde externo del iPhone (lejos de la batería).
    • Parte de la bobina de carga inalámbrica se encuentra por debajo de la porción del cable flexible del conector Lightning. Si tratas de hacer palanca de forma agresiva, podrías dañar la bobina.
    • Si es necesario, usa tu secador de pelo o el iOpener repetidamente para volver a calentar el área detrás del cable flexible del ensamblaje del conector Lightning para que sea más fácil de separar.
  66. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 66, imagen 3 de 3
    • Continúa separando la porción superior del cable flexible del conector Lightning, teniendo cuidado de no dañar ningún otro componente.
    • Mantén el conector de batería suavemente doblado a un costado para no dañarlo.
    • Ten mucho cuidado de no dañar la batería misma. Una batería perforada puede perder sustancias químicas peligrosos y/o prenderse fuego.
    • Para de deslizar la púa una vez que pase el borde inferior de la batería.
  67. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 67, imagen 2 de 2
    • Comenzando en la esquina del teléfono, desliza la púa por debajo del cable hacia el conector Lightning.
    • Para de deslizar la púa cuando alcanza el conector Lightning.
  68. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 68, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente extrae el conector Lightning de su orificio en la caja trasera.
  69. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 69, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por debajo del conector Lightning para seguir separando el ensamblaje de la caja trasera.
    • Continúa deslizando la púa hasta que el ensamblaje del conector Lightning no esté adherido más a la parte inferior de la caja trasera.
  70. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 70, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura entre el borde izquierdo de la caja y la sección restante adherida del ensamblaje de Lightning.
  71. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 71, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje del conector Lightning.
    • Antes de instalar o reemplazar el ensamblaje del conector Lightning:
    • Usa una herramienta plástica para sacar cualquier trocito de residuo de adhesivo de la caja trasera. Puedes utilizar alcohol isopropílico de concentración alta para ayudarte a limpiar la superficie.
    • Antes de remover la plancha de adhesivo, asegúrate de que el ensamblaje de conector Lightning esté correctamente posicionado alineando el orificio en el cable flexible con el poste de tornillo. Si el cable no está alineado bien, no podrás volver a conectarlo a la placa lógica.
  72. Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del conector Lightning del  iPhone  SE 2020: paso 72, imagen 3 de 3
    • Una junta de goma en la parte inferior del conector Lightning protege tu iPhone de la entrada de líquidos y polvo. Si estás instalando un ensamblaje nuevo de conector Lightning, podrías necesitar remover con cuidado y transferir la junta a la parte nueva.
    • El parche adhesivo pequeño en la parte inferior de cada micrófono también protege tu teléfono de la entrada de líquidos y y polvo. Para mejores resultados, reemplaza los dos parches adhesivos antes de instalar el ensamblaje del conector Lightning.
    • Verifica si la parte nueva viene con un cable adaptador de antena. Si no es así, usa la punta de tu spudger para levantar y transferir el cable de tu ensamblaje viejo de Lightning al nuevo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas de iPhones SE 2020 para ayuda en la resolución de problemas.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,811 Reputación
416 Guías creadas
5 comentarios
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
Rolando Osadey Farías - Contestar
Great guide. Thanks a lot. Helped get through a display and charger replacement on the iPhone SE 2020.
Habel - Contestar
Will the iPhone 8 lightning adaptor assembly replacement work for this? This guide has an error and lists the iPhone 8 Loudspeaker in the parts list
askdnasdk - Contestar
I dropped my phone out a window, and it landed on the concrete parking lot. Then a dually truck ran over it. Now my phone won't start for some reason. Will this guide fix it? Please let me know. I have an important meeting tomorrow morning, and I need my phone.
IT Pro - Contestar
I just replaced the dock unit - thank you for this guide.
I just face one issue: when making „Handsfree“ calls (by selecting the „speaker“ icon while in a call) there is an echo in my voice and the voice of call partner.
Any idea what the problem could be?
Regards
Fabian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 62
Ultimos 7 días: 352
Ultimos 30 días: 1,414
Todo El Tiempo: 45,043
