Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Solo prerequisito
Qué necesitas
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del Motor Táptico de su zócalo en la placa lógica.
Lentamente tira una de las pestañas adhesivas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira continuamente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para mejores resultados, tire la tira a un ángulo de 60º o menos.
Prepara el iOpener y aplícalo sobre la caja trasera, directamente sobre la batería. De forma alternativa, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier adhesivo restante que haya detrás de la batería.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
84%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
