Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el vibrador.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa una ventosa para separar el panel frontal:
Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Levanta el cable conector del vibrador de su zócalo en la placa lógica con el extremo plano de un spudger.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
70%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Do you have to remove the screen completely? Or can you just hold it at a 90 degree angle?
You can hold it open at 90 degrees if you like. Prop the display open, disconnect the battery, and then skip on down to the vibrator section.
Did anyone come across the vibrator button switch not functioning after replacing the LCD screen & vibrator? It was working for a second, and after a few more tries, it stopped. It doesn’t even register that the switch is functioning either (you don’t get the quick image on the screen).
(iPhone 6 Plus)
Was fantastic in helping me fix my phone
