Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Extracción de los tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiar y / o explotar si se presiona accidentalmente.
    • Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
  2. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Grabar el cristal de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
    • Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
    • Esto hará que los fragmentos de cristal se adhieran a la cinta adhesiva, evitando daños a tu dispositivo cuando se levante la pantalla.
    • Utilizar gafas de seguridad para proteger tus ojos frente a los cristales que puedan saltar durante la reparación.
  3. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Prevención de separación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos vas a separar la pantalla del cuerpo del teléfono. La pantalla está formada por cristal y un bisel de plástico con clips metálicos en los laterales.
    • Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
    • Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
    • Si estás montando el teléfono y tiene el bisel de plástico de la pantalla separado, deberías poner una fina tira de adhesivo entre el bisel y el cristal de la pantalla para mantener el teléfono cerrado.
  4. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
    • Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
    • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
    • Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
    • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
    • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
    • Salta los próximos dos pasos.
  6. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Apertura manual: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
    • Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente unida a la pantalla para tener un buen sellado.
  7. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Comience a levantar el ensamblaje del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
    • El panel frontal tiene una serie de clips en los laterales, y hay varios cables que conectan la pantalla al resto del teléfono. Tu misión aquí es separar los clips y abrir el teléfono solo lo suficiente como para desconectar los cables. Vete despacio y con cuidado para evitar daños.
    • Asegúrate de que la ventosa esté firmemente sujeta al panel frontal por encima del botón de inicio.
    • Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
    • Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
    • Sin prisa, aplica fuerza firme y constante. El panel frontal tiene un encaje más apretado que la mayoría de dispositivos.
  8. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 8, imagen 2 de 2
    • No intentes separar el panel frontal por completo de la parte trasera, ya que hay varios cables cinta delicados conectándolos.
    • Tira de la protuberancia de plástico para romper el vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa de la pantalla.
  9. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Extracción del soporte del cable Touch ID: paso 9, imagen 3 de 3
    • Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
    • No abras el telefono demasiado o arriesgas dañar el cable de boton de inicio, o el enchufe al cual se conecta. Manten el cable flojo—si es estirado tenso, es demasiado.
    • Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de orientar el soporte para que el lado con el punto mire hacia el inferior del teléfono y el lado con las dos rajas mire hacia la batería.
  10. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, necesitaras reinstalar el soporte del cable de Touch ID. La parte superior del soporte necesita ser deslizada entre la bateria y el conector de cable de Touch ID, en frente de la pestaña de metal, y la parte delantera debe de cerrar sobre el conector.
    • Desliza la parte superior del soporte sobre el conector de cable de Touch ID de la izquierda a la derecha.
  11. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para levantar la parte delantera del soporte del cable de Touch ID sobre el conector del cable.
    • Si el soporte no esta alineado cuando al cerrar, necesitaras quitar el soporte y deslizarlo sobre el conector de cable otra vez para un encaje mejor.
  12. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Desconectando el botón de inicio: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Desconectando el botón de inicio: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
    • Asegúrate de que estés separando el conector de cable de su enchufe y no estés haciendo palanca al enchufe. El enchufe esta en su propio cable que esta pegado y puede ser desconectado si no tienes cuidado.
  13. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Abriendo el teléfono: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
    • Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
    • Si no hay mas remedio, puedes utilizar una bebida enlatada sellada para detener la pantalla.
  14. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips #000 de 1.6 mm del conector metalico de la bateria a la placa logica.
  15. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 15, imagen 1 de 1
    • Saca el soporte del conector metálico de la batería fuera del iPhone.
  16. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para cuidadosamente hacer palanca a el conector de batería hacia fuera de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa lógica o contra la placa lógica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
  17. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que aseguran el soporte de los conectores del panel frontal a la placa lógica:
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.2 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips #000 mas de 1.7 mm
    • Este tornillo de 1.7 mm suele no ser atraído por un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites.
    • Es especialmente importante de mantener un registro de tus tornillos en este paso para el reensamblaje. El uso accidental de un tornillo de 1.3 mm o uno de 1.77 mm en el agujero inferior derecho puede provocar daños en la placa lógica causando que el teléfono no inicie correctamente.
    • Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos y de no forzarlos. Si no caben fácilmente cuando los estas apretando, pueden que no sea del tamaño correcto.
  18. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 18, imagen 1 de 1
    • Saca el soporte de los conectores del panel frontal fuera de la placa lógica.
  19. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar la cámara frontal y el cable del sensor.
  20. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el panel frontal, desconecta el conector del cable del LCD.
    • Cuando vuelvas a armar tu teléfono, el cable LCD puede salirse del conector. Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende tu teléfono. La mejor forma de encender y apagar su teléfono es desconectar y volver a conectar la batería.
  21. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desconecta el conector de cable del digitalizador.
  22. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 22, imagen 1 de 1
    • Quita el ensamblaje del panel frontal fuera de la caja trasera.
  23. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Altavoz: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Altavoz: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, usa pinzas para colocarlo directamente sobre su zócalo, luego empújalo hacia abajo con el borde plano de tu spudger.
  24. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Philips #000:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 3.6 mm
  25. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente entre el parlante y la carcasa trasera, subiéndolo lo suficiente para tomarlo con tus dedos.
    • No intentes quitarlo del todo, podrías quebrar pestañas plásticas que mantienen el parlante en su lugar.
  26. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 26, imagen 3 de 3
    • Gira el parlante hacia abajo y hacia la izquierda del teléfono para liberar la pestaña superior desde abajo de la placa lógica.
    • Desliza el parlante hacia arriba y a la derecha para liberar la pestaña izquierda desde abajo del conector del cable del botón de inicio.
    • Remueve el parlante del iPhone.
  27. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s, Conector Lightning: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cuatro tornillos Philips #000:
    • Uno de 3.1 mm
    • Uno de 2.9 mm
    • Uno de 1.5 mm
    • Uno de 3.4 mm
  28. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el cable del conector Lightning de su zócalo en la placa lógica.
  29. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 29, imagen 2 de 2
    • El cable de datos del conector Lightning se mantiene a la placa lógica y la carcasa trasera con pegamento moderado.
    • Usa una púa para separar lentamente el cable de la placa lógica.
  30. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 30, imagen 3 de 3
    • Continúa levantándolo con la punta plana de un spudger.
  31. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 31, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando con una púa para separar el módulo del conector Lightning de la carcasa trasera.
    • Asegúrate de separar todas las partes del módulo de la carcasa trasera, incluyendo el conector Lightning, el jack de auriculares y el zócalo del cable del botón de inicio.
  32. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 32, imagen 2 de 2
    • Remueve el módulo del conector Lightning.
    • Examina tu parte de reemplazo, y tu cable original para asegurarte de que coincidan. Tu módulo de reemplazo del conector Lightning quizás no tenga ciertos componentes que deben ser transferidos desde el original.
    • Componentes que comúnmente deben ser transferidos incluyen un clip encaminado a lo largo de los bordes izquierdo y superior del jack de auriculares, la cubierta del micrófono de goma, y el soporte para el conector del cable de Touch ID.
  33. Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazar conector Lightning en un iPhone 5s: paso 33, imagen 3 de 3
    • Hay varios espaciadores flojamente colocados en los postes de los tornillos debajo del módulo del conector Lightning. Aunque no son necesarios para el funcionamiento, deberías reemplazar esas arandelas cuando vuelvas a armar el teléfono. Los espaciadores quizás varían entre dispositivos, esta unidad tiene espaciadores como se indica:
    • Un soporte
    • Una arandela tipo C
    • Dos pequeñas arandelas
    • Si estás removiendo más componentes, quita esas piezas y colócalas aparte para mantenerlas seguras.
Conclusión
Para armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones del reves.
399 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
56%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
43 comentarios
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
Josh Bacon - Contestar
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben -
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Mike Ware - Contestar
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Barry O'Neill - Contestar
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
Sean Gardner -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 283,164
