Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 5s Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5s Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
  • To reconnect the cable, use tweezers to position it directly over its socket, then push it straight down with the flat edge of your spudger.
Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a conectar el cable, usa pinzas para colocarlo directamente sobre su zócalo, luego empújalo hacia abajo con el borde plano de tu spudger.
[* black] Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
- [* icon_reminder] To [guide|25629|reconnect|stepid=64972|new_window=true] the cable, use tweezers to position it directly over its socket, then push it straight down with the flat edge of your spudger.
+ [* icon_reminder] To [guide|25629|reconnect|stepid=64972|new_window=true] the cable, use [product|IF145-020|tweezers] to position it directly over its socket, then push it straight down with the flat edge of your spudger.
