Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S
Qué necesitas
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
      • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
      • El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 2, imagen 2 de 2
      • Presiona el panel trasero hacia la parte superior del iPhone.
      • El panel debe moverse cerca de 2 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 3, imagen 1 de 1
      • Separe el panel posterior de la parte posterior del iPhone, teniendo cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel posterior.
      • Retire el panel posterior del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 2 de 2
      • Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
      • Un tornillo Phillips de 1,7 mm
      • Un tornillo Phillips de 1,5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 5, imagen 3 de 3
      • Cuidadosamente empuja el contacto de presión lejos del conector de la batería hasta que se desliza libremente de su posición.
      • Remueve el contacto de presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
      • Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
      • El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
      • Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 2 de 2
      • Durante el re-ensamble, asegura de posicionar cuidadosamente el contacto de presión en su lugar. Debería estar encima del poste el tornillo Phillips mostrado, y el contacto dorado debería apuntar hacia el conector de la batería.
      • Asegúrate de limpiar el contacto de presión con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico. El aceite en tus dedos tiene el potencial de crear interferencia inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 8, imagen 2 de 2
      • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
      • Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
      • Si el adhesivo es muy fuerte, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mayor al 90%) debajo el borde de la batería.
      • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
      • Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
      • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta de palanca.
      • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, límpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
      • Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
      • Remueve la bateria.
      • Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
      • Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
      • Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
      • Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 2 de 2
      • Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
      • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
      • Un tornillo Phillips de 1.2 mm
      • Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 11, imagen 1 de 1
      • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable del conector dock de su socket en la placa lógica
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 12, imagen 1 de 1
      • Despega el cable del conector dock del adhesivo que lo asegura a la placa lógica y al lado del ensamblaje de la bocina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable de la antena celular de su socket en la placa lógica.
      • De-ruta el cable de la antena celular fuera de debajo de los anclajes de metal unidos a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Cámara trasera: paso 14, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Ten cuidado con el anillo de plástico exterior ubicado en la parte superior del conjunto del flash de la cámara trasera. Puedes desplazarse fácilmente si no se retira durante el desmontaje.
      • Puedes usar pinzas, una herramienta de apertura de plástico o un "spudger" para quitar el anillo de plástico exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 15, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la cubierta del cable a la placa base:
      • Un tornillo Phillips de 2,7 mm
      • Un tornillo Phillips de 2,6 mm
      • Un tornillo Phillips de 1,3 mm
      • Un tornillo Phillips de 1,2 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 16, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de abertura de plástico para sacar las pestañas de la cubierta metálica del cable, de sus ranuras, de la placa base.
      • Levanta la cubierta del cable desde el borde más cercano a la parte superior, y retírala del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 17, imagen 2 de 2
      • Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa base.
      • Tenga cuidado de no romper ningún componente de los alrededores de la placa base mientras hace palanca hacia arriba.
      • Retire la cámara trasera del iPhone.
      • Hay una pequeña junta de goma que se encuentra debajo de la cámara trasera. Asegúrese de que esté correctamente colocada antes de volver a montarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 2 de 2
      • Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
      • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
      • Quita la SIM y su bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
      • Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
      • Cable para conector de auriculares/botón de volumen
      • Cable de cámara frontal
      • Cable digitalizador
      • Cable de datos de pantalla
      • Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
      • Para desconectar los cables, usa el borde de una herramienta con abertura de plástico para levantar suavemente los conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
      • Ten cuidado de no romper ninguno de los componentes pequeños y delicados del montaje en superficie al desconectar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 20, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo Phillips de 1,5 mm que fija el clip de conexión a tierra a la placa lógica cerca del conector para auriculares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 21, imagen 2 de 2
      • Utiliza la punta de un spudger para levantar el pequeño clip de conexión a tierra de la placa lógica.
      • Agarra con cuidado el clip de conexión a tierra y quítalo lo del iPhone.
      • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en el clip de conexión a tierra (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 22, imagen 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Quite el tornillo separador de 4,8 mm cerca del conector para auriculares.
      • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o una broca.
      • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero tenga especial cuidado para asegurarse de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 23, imagen 1 de 1
      • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para desconectar la antena Wi-Fi de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 24, imagen 2 de 2
      • Si está presente, quita el trozo de cinta negra que cubre el tornillo oculto cerca del botón de encendido.
      • Quita el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta la placa lógica cerca del botón de encendido.
      • (Ten cuidado al quitar este tornillo y quitar el contacto de alimentación que sujeta; la pestaña del contacto se soltará con el tornillo)
      • Observa el pequeño parachoques de goma debajo de la pantalla y los cables del digitalizador (que están separados en la parte superior, encima del código Q). Este parachoques puede caerse de la placa lógica al quitarlo o quedarse atascado en los cables y caerse más tarde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 25, imagen 1 de 1
      • Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja:
      • Un tornillo Phillips de 2,5 mm cerca del motor vibrador
      • Un tornillo Phillips de 2,4 mm
      • Un separador de 3,6 mm a lo largo del lado de la placa lógica más cercano a la abertura de la batería.
      • Utiliza una broca de destornillador separador y un mango de destornillador para quitar el único tornillo separador de 3,6 mm.
      • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no te resbales y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 26, imagen 1 de 1
      • Levanta con cuidado la placa lógica desde el extremo más cercano a la caja del altavoz y deslícela hacia afuera del borde superior del iPhone.
      • Quita la placa lógica.
      • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la placa lógica (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
      • Hay un pequeño parachoques de goma que se encuentra en el borde superior de la placa lógica, donde los cables del digitalizador y de la pantalla pasan a través de la carcasa. Protege los cables cuando se doblan sobre la parte superior de la placa lógica.
      • Este parachoques puede quedar atascado en los cables o caerse de la placa lógica cuando sale. Vuelve al paso 22 para obtener más detalles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 27, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de no perder el dedo meñique de conexión a tierra de la cámara trasera cerca del botón de encendido. Este dedo descansa sobre la PCB, atornillado y cubierto con la cinta adhesiva de plástico negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Vibrador: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Vibrador: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Vibrador: paso 28, imagen 3 de 3
      • Calza la herramienta de abertura de plástico entre el vibrador y el costado del iPhone.
      • Levanta el vibrador para liberarlo del adhesivo que lo fija al iPhone.
      • Quita el vibrador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Conjunto de caja de altavoz: paso 29, imagen 1 de 1
      • Quite los dos tornillos Phillips de 2,4 mm de los lados del conjunto de la caja del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 30, imagen 1 de 1
      • Quita el pequeño soporte de plástico que se instaló debajo del tornillo más cercano al cable del conector de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 31, imagen 2 de 2
      • Quita el conjunto de la caja del altavoz del iPhone.
      • Antes de volver a instalar los tornillos del conjunto de la caja del altavoz, asegúrate de que los dedos de conexión a tierra de Wi-Fi estén instalados debajo del borde de la carcasa metálica del iPhone, como se ve en la segunda imagen.
      • Antes de volver a ensamblar, asegúrate de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal entre los contactos de conexión a tierra de la antena Wi-Fi y la carcasa del iPhone con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de interferencia inalámbrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Pantalla: paso 32, imagen 1 de 1
      • Retira los pequeños trozos de cinta negra que cubren las pestañas de montaje de la pantalla.
      • Nota: Estos tornillos de esquina no tienen el mismo grosor que los otros tornillos de 1,5 mm. Déjalos a un lado por separado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 33, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo Phillips de 1,5 mm que fija el ensamblaje de la pantalla cerca del botón de encendido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 34, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 35, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo Phillips de 1,5 mm cerca del micrófono inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 36, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo Phillips de 1,5 mm cerca del conector del cable de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 37, imagen 2 de 2
      • Afloja los tres tornillos Phillips de cabeza grande a lo largo del lado del botón de volumen del iPhone, aproximadamente media vuelta.
      • No es necesario quitar completamente estos tornillos. Al reinstalar el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que la cabeza del tornillo engancha correctamente las dos pestañas (como se ve en la segunda imagen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 38, imagen 1 de 1
      • Afloja los tres tornillos Phillips de cabeza grande que se encuentran en el otro lado del iPhone, aproximadamente media vuelta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 39, imagen 1 de 1
      • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para ir levantando suavemente la pantalla de todo el borde del cuerpo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 40, imagen 1 de 1
      • Retira el cuerpo de la pantalla del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla: paso 41, imagen 2 de 2
      • Para instalar correctamente una pantalla nueva o de repuesto, tenga en cuenta lo siguiente:
      • Recuerde cambiar el botón de inicio de su pantalla anterior a la nueva (en la mayoría de los casos, no está incluido). La junta del botón de inicio es de goma fina, por lo que se debe tener cuidado de no romperla. Además, verifique que la malla para el orificio del altavoz esté presente en el reemplazo; si no, utilice la de la pantalla anterior.
      • Asegúrese de quitar la capa protectora (generalmente azul o rosa) del nuevo panel antes de instalarlo.
      • Si su pantalla de reemplazo no viene con un anillo de plástico transparente de 7 mm que rodea la cámara frontal, asegúrese de transferirlo entre la pantalla antigua y la nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla (continuación): paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla (continuación): paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla (continuación): paso 42, imagen 3 de 3
      • Ya sea que instale una pantalla de reemplazo o reutilice la pantalla existente, tenga en cuenta lo siguiente:
      • Enderece con cuidado los cables de datos del digitalizador y del LCD y páselos por la ranura cortada en la carcasa exterior.
      • La foto del medio muestra el cable del digitalizador pasando correctamente en su totalidad.
      • Esta foto muestra la pantalla instalada incorrectamente, con demasiada holgura en el cable del digitalizador, lo que luego forma una curvatura que queda atrapada en la ranura. La tercera foto también muestra este bucle.
      • Si el cable del digitalizador se ha instalado incorrectamente, no llegará a su zócalo en la placa base. No intente sacarlo a la fuerza o se cortará con el borde afilado de su ranura en la carcasa. Retire el ensamblaje de la pantalla, enderece el cable y vuelva a pasarlo completa y correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Instalación de la pantalla (continuación): paso 43, imagen 1 de 1
      • Durante el reensamblaje, no toque el área metálica en la base del cable de datos del LCD, ya que esto puede causar problemas con el LCD. Si lo tocas accidentalmente, límpialo suavemente con una toallita con alcohol antes de continuar.
      • Después de volver a ensamblar, limpie la superficie de la pantalla táctil con un paño con alcohol antes de volver a encender el iPhone. El alcohol ayuda a disipar la electricidad estática persistente, que puede causar problemas con la pantalla.
      • Después de volver a ensamblar, conecte el iPhone a una fuente de alimentación de CA antes de encenderlo por primera vez. Una vez que el iPhone se haya iniciado correctamente, puede desconectar la alimentación de CA.
      • Después del reensamblaje, proteja su nueva pantalla contra rasguños instalando un nuevo protector de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Conjunto del botón de inicio: paso 44, imagen 1 de 1
      • Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar con cuidado la esquina inferior derecha del conjunto del botón de inicio del conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 45, imagen 2 de 2
      • Utilice un par de pinzas para despegar el conjunto del botón de inicio del adhesivo que lo fija al conjunto de pantalla.
      • Retire el conjunto del botón de inicio del conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S: paso 46, imagen 1 de 1
      • Retire el botón de inicio de la junta del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del botón de inicio del iPhone 4S, Botón de inicio: paso 47, imagen 1 de 1
      • El botón de inicio permanece.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
216 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
I found the tear down somewhat easier than it's predecessor (IPhone 4) though for those attempting this kind of thing for the first time, extreme care should be taken to ensure the right tool is used for each job (ie. Phillips driver for Phillips screw etc.). I inherited this job from a friend that didn't know the difference between Phillips and pentalobe screws and hence destroyed the head of the first screw (and the pentalobe driver) once inside the unit.
Take care and you will enjoy a new found love for the device that YOU repaired.
Rob - Contestar Compartir
I completed the teardown, but the metal fingers on the new display don't match the old one, hence the 6 screws that you loosen before removing the display no longer line up. VERY annoying... my phone is in pieces now until I can get a replacement display. Anyone else had this problem? BEWARE.. attempt to check yours before getting too far, line up the new display with the side screws and make sure it fits, it wasn't off by much so check they line up exactly. Did I get a iphone 4 display instead of a 4s? I dunno.. i've emailed ifixit to find out.
John Le Breton - Contestar Compartir
Did you put the screen + digitizer in upside down or backwards?
Daniel Reutcky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 312
Todo El Tiempo: 188,377
