Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
    • La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del nº 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
    • El panel se moverá unos 2 mm.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pellizca el panel trasero con los dedos y sepáralo del iPhone. También puedes usar una ventosa pequeña .
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico fijados al panel trasero.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 1,5 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica (si existe).
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca suavemente y sacar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de hacer palanca sólo en el conector de batería y no en el zócalo de la placa lógica. Si haces palanca en el zócalo de la placa lógica, puedes romperla por completo.
    • Retira el clip metálico que cubre el conector de la antena.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 4 Verizon: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la pestaña de plástico transparente expuesta para despegar la batería del adhesivo que la sujeta al iPhone.
    • Si la pestaña se rompe antes de liberar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería. Espera aproximadamente un minuto a que la solución alcohólica debilite el adhesivo. Desliza con cuidado un spudger bajo la pestaña de la batería para liberar el adhesivo.
    • Hacer palanca en otros lugares puede resultar dañado. No intentes sacar la batería haciendo palanca. Si es necesario, aplica unas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la herramienta de palanca.
    • Si queda algo de solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Extrae la batería.
    • Si la batería de reemplazo venía en una funda de plástico, retírala antes de la instalación tirando de ella para separarla del cable plano.
    • Antes de reensamblarla, limpia los puntos de contacto entre metales con un desengrasante como el Windex. La grasa de tus dedos puede causar problemas de interferencias inalámbricas.
    • Realiza un reinicio completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
439 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - Contestar
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra -
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - Contestar
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - Contestar
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 69,129
