Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería iPad mini 4 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
    • Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
    • Tenga cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una apertura de pico, y corre el riesgo de romper el vidrio.
  3. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene el vaso con la ventosa, inserta la punta de una púa de apertura en el espacio entre el vidrio y el cuerpo del iPad.
    • No inserte el pico de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar demasiado el pick puede dañar el LCD.
  4. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el borde izquierdo durante unos minutos.
    • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
  5. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura junto con la primera y desliza la selección hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa mientras deslizas la púa, detente y recalienta la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede romper el vidrio.
  6. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúe moviendo la palanca de apertura por el lateral de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si el pico de apertura se atasca en el adhesivo, "enrolle" el pico a lo largo del lateral del iPad, y continúe soltando el adhesivo.
  7. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tome la primera selección que inserta y deslícela hacia la esquina superior del iPad.
  8. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Tenga cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espere al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
    • Si tiene un iOpener flexible, puede doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo.
  9. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 9, imagen 3 de 3
    • Deslice la púa de plástico alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  10. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de plástico a lo largo del borde superior del iPad, parando justo antes de llegar a la cámara.
    • Según llegas a la zona de la cámara frontal, saca ligeramente la púa de plástico y continúa deslizándola por la parte superior.
    • Evita deslizar la púa de plástico sobre la cámara frontal, dado que puede que manches la lente de la cámara de adhesivo o dañes la cámara. Los pasos siguientes te darán más detalles acerca de la mejor forma de evitar dañar la cámara frontal.
  11. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 11, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
    • Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
    • Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
  12. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta la púa más profundamente en el iPad y deslízala en dirección contraria a la cámara y hacia la esquina.
  13. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en el las esquinas del iPad para prevenir que el adhesivo vuelva a pegarse.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo a lo largo del otro lado del iPad (donde se encuentran los botones del volumen y de bloqueo del iPad)
  14. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa y deslízala a lo largo del borde derecho del iPad, despegando, según vas pasando, el adhesivo.
  15. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde del iPad, recalentando el borde con el iOpener, siempre que sea necesario.
    • Ten cuidado de no deslizar la púa muy profundamente dentro del iPad en la esquina inferior derecha, dado que te arriesgas a dañar el cable de la pantalla/display.
  16. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 16, imagen 1 de 1
    • Deja las púas donde están y vuelve a recalentar el iOpener
    • Recuerda no sobrecalentar el iOpener (no lo calientes más de una vez cada 10 minutos)
    • Coloca el iOpener recalentado en el botón de inicio (parte de abajo del iPad) y déjalo en esa posición durante unos minutos para ablandar el adhesivo.
  17. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa en la esquina inferior a la izquierda de al pantalla, debajo de la última púa que usaste para abrir el borde derecho.
    • Desliza la nueva púa a lo largo de la esquina inferior derecha del dispositivo.
  18. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa desde la esquina inferior derecha a lo largo del borde inferior del dispositivo. Detente a un poco antes de llegar a 1 cm de distancia del botón de inicio.
  19. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta la última púa en la esquina inferior izquierda del iPad, directamente debajo de la otra púa.
  20. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del iPad.
  21. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa por el borde inferior izquierdo de la pantalla hacia el centro del iPad, hasta que esté a algo menos de 1,5 cm de distancia del botón de inicio.
  22. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Gira las dos púas de las esquinas superiores del iPad para despegar los últimos restos del adhesivo que mantienen la pantalla en su lugar.
    • Levanta la pantalla por el borde superior para abrir el dispositivo.
  23. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, Conector de la batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Para evitar tensar cualquier cable, sujeta el conjunto de la pantalla de forma perpendicular al resto del dispositivo hasta que la hayas desconectado.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
  24. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable que une la batería y la pantalla.
  25. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Al desconectar cualquier conector a presión de la placa lógica, asegúrate de levantar el conector hacia arriba para evitar arrancar el zócalo de la placa.
    • Usa la punta plana de un spudger para desconectar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla ligeramente hacia arriba el cable plano del conector de la batería para evitar que haga contacto y encienda el iPad.
  26. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, Conjunto de la Pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, Conjunto de la Pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, Conjunto de la Pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador de su zócalo en la placa lógica.
    • Al volver a conectarlos, presiona hacia abajo desde un extremo del conector al otro. Si presionas en el medio del conector, puedes doblarlo y causar daños o una mala conexión.
  27. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de la pantalla.
    • Para volver a instalar el ensamblaje de la pantalla, deberás reemplazar el adhesivo de la pantalla. Utiliza nuestra guía de aplicación de adhesivos para pantallas para volver a aplicar el adhesivo para pantallas y volver a sellar tu dispositivo.
  28. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi, bateria: paso 28, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener.
    • Coloca el iPad boca abajo en su superficie de trabajo y coloque el iOpener en la carcasa trasera, donde se encuentra el borde inferior de la batería.
    • Espera unos dos minutos antes de pasar al siguiente paso para asegurarse de que el adhesivo que sujeta la batería a la carcasa trasera se ablanda adecuadamente.
  29. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, cortará el adhesivo debajo de la batería y lo sacará de la caja trasera.
    • El adhesivo se presenta como se muestra en esta imagen: dos tiras a lo largo de los bordes largos y dos tiras más cortas perpendiculares en el centro.
    • Para evitar dañar la batería, use herramientas de plástico, calor y paciencia. No perfores, dobles ni sobrecalientes la batería.
    • No hagas palanca cerca de la placa lógica, podría dañar tu iPad.
    • Si estás realizando este procedimiento en la versión de Wi-Fi, es seguro insertar herramientas de palanca de los bordes superior, inferior e izquierdo de la batería.Para la versión LTE, solo haga palanca desde los bordes inferior e izquierdo para evitar dañar otros componentes.
    • Para la versión LTE, solo haga palanca desde los bordes inferior e izquierdo para evitar dañar otros componentes.
  30. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta la esquina de una tarjeta de plástico entre el extremo inferior de la batería y la carcasa trasera.
    • Presiona la tarjeta hasta que aproximadamente una pulgada y media quede debajo de la batería.
  31. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico entre la batería y la primera tarjeta, esta vez con el borde de la tarjeta paralelo a la batería.
    • Nuevamente, presiona la tarjeta hasta que aproximadamente una pulgada y media quede debajo de la batería.
  32. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera tarjeta plástica entre la primera y la segunda, esta vez alineada con el borde izquierdo de la batería.
    • Continúa cortando el adhesivo debajo de la batería hasta liberar la batería.
    • Vuelve a calentar y a aplicar el iOpener cuando hacer palanca sea difícil. Asegúrate de esperar a que el iOpener se enfríe entre sesiones.
  33. Reemplazo de la batería  iPad mini 4 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Cuando instales una batería de repuesto, asegúrese de comprobar que el conector de la batería puede llegar a la placa lógica antes de pegar la batería en su sitio.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estos pasas en orden inverso.
72 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,520 Reputación
168 Guías creadas
22 comentarios
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
Maurice Gordon - Contestar
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
cheongi - Contestar
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
cheongi - Contestar
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
Mic Whitehorn-Gillam - Contestar
I’d rate it the hardest repair in earth!
cheongi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 331
Ultimos 30 días: 1,282
Todo El Tiempo: 120,708
