Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la cámara trasera de tu iPad Pro 12,9» 3ª Gen.
Esta guía se ha escrito utilizando una versión WiFi + Cellular (Modelo A2014). Si tienes un modelo diferente, puede haber algunas ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento.
Algunas fotos muestran el conector de la batería bloqueado con dos tiras de tarjeta. Aunque se trata de un método opcional, es más fiable descargar completamente la batería. Ignora esta discrepancia visual mientras sigues la guía.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
Salta el siguiente paso.
Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
Deja tu púa insertada antes de continuar.
Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
Un tornillo de 2.0 mm de largo
Un tornillo de 1.8 mm de largo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
Un tornillo de 2,0 mm de largo
Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,0 mm de longitud que sujetan el soporte de la cámara trasera al marco.
El soporte de la cámara trasera está sujeto por dos clips metálicos.
Utiliza unas pinzas para girar el soporte hacia el borde derecho del iPad y soltar el clip metálico lateral.
Tira del soporte hacia la parte inferior del iPad para soltar el clip metálico superior.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la cámara trasera.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la cámara trasera y el marco.
Haz palanca para separar el adhesivo que sujeta la cámara trasera.
Retira la cámara trasera.
***Para volver a montar el aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad iPad 12.9» 3ª Generación Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
