Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Prepara tu iPad para el desarmado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Permite que la batería de tu iPad se vacíe por completo antes de empezar esta reparación. Una batería cargada puede encenderse si se daña en la reparación.
    • Desconecta cualquier cable y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información de retiro de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras tu laptop parece uniforme desde afuera, hay componentes delicados debajo de porciones de la pantalla. Para evitar daños, sigue las instrucciones exactamente como están escritas y nota las siguientes áreas conforme abres tu iPad.
    • Módulo de cámara, sensores de luz ambiente, sensor de proximidad y del micrófono frontal.
    • Cables del display
    • Imanes de la pantalla
    • Bordes LCD
  3. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Calienta el borde derecho: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente, al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
    • También puedes usar una secadora de cabello,pistola de calor o placa caliente--pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
  4. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no usarás el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usa el Anti-Clamp, lee esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp reposen sobre y debajo de la pantalla.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del borde derecho de la iPad--uno en el frente, y uno atrás.
    • Presiona hacia abajo las ventosas para aplicar succión a el área deseada.
    • Si encuentras la área de la superficie de tu dispositivo resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie con mas agarre.
  5. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas se empiecen a estirar.
    • Asegúrate que las ventosas de succión se queden alineadas entre ellas. Si empiezan a desplazar de la alineación, afloja ligeramente las ventosas de succión y realinea los brazos.
  6. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presiona el mango azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en sentido horario hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a deslizarse fuera de la alineación, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
    • Espera un minuto para darle al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario medio giro.
    • No gires mas de medio giro de una, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y que el tiempo haga el trabajo por ti.
    • Salta el siguiente paso.
  7. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla esta muy rota, cubrirlacon una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa de succión se adhiera. Alternativamente, cinta adhesiva muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo esto falla, puedes usar superpegamento en la ventosa de succión y pegarla a la pantalla.
    • Aplica una ventosa de succión a el borde derecho de la pantalla, cerca de 5 cm del borde inferior.
    • Jala el mango de succión con firmeza, presiona constantemente para crear un huego lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura.
    • Solo crea un hueco lo suficientemente grande para insertar una púa de apertura. Doblar de más la pantalla la dañará.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes la púa de apertura más de 5 mm o dañarás el LCD.
  8. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • Cuando deslices cerca de los botones de volumen, no insertes la púa más de 2 mm o dañarás los magnetos de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
  9. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Calienta el borde superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
  10. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde superior: paso 10, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la iPad contiene el módulo de cámara, dos sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad y micrófono frontal. Estos componentes son frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy a fondo. Solo separa el adhesivo en los lugares marcados para evitar daños.
    • Los dos sensores de luz ambiente pueden ser difíciles de ver y pueden ser localizados usando una lámparao colocando la iPad debajo de una luz brillante.
    • No insertes una púa de apertura mas de 2 mm cerca del borde superior izquierdo y derecho o dañarás los sensores de luz ambiente.
    • No insertes una púa de apertura mas de 1 mm cerca del centro del borde superior o dañarás el módulo de la cámara, el sensor de proximidad y el micrófono frontal.
  11. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor derecho de luz ambiente.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm.
    • Deja la púa en la derecha del sensor para prevenir que el adhesivo re-selle.
  12. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura a la derecha del sensor de luz ambiente.
    • Desliza la púa a lo largo de la sección central del superior, deteniéndote cuando alcances el sensor izquierdo de luz ambiental.
    • No insertes la púa mas de 1 mm o dañarás el sensor de proximidad y micrófono frontal.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo re-selle.
  13. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior derecho, deteniéndote cuando alcances el sensor de luz ambiente izquierdo.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5mm.
    • Una vez que el adhesivo del borde superior ha sido separado, puedes remover las dos púas cerca de los sensores de luz ambiente.
  14. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Calienta el borde inferior: paso 14, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a el borde inferior de la pantalla por dos minutos.
  15. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha debajo de la púa existente.
    • No insertes la púa de apertura más de 2 mm cuando deslices en el borde derecho.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
  16. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior, deteniéndote en el puerto USB-C.
    • No insertes la púa de apertura mas de 5 mm cuando separes el adhesivo del borde inferior.
    • Deja la púa dentro para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  17. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura a la izquierda del puerto USB-C.
    • Separa el adhesivo restante del borde inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo del borde inferior re-selle.
  18. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Calienta el borde izquierdo: paso 18, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
  19. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Información del borde izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • El borde izquierdo del iPad contiene varios cables de display. Estos cables son extremadamente frágiles y se dañan fácilmente si una púa de apertura se inserta muy profundo o en al ángulo incorrecto. Sigue las instrucciones exactamente como están escritas para evitar daños.
    • Los cables de display están localizados en pequeñas muescas del marco y requieren que una púa de apertura sea ingresada en un ángulo de 45°.
    • Hay secciones planas del marco en que se requiere que la púa de apertura se ingrese horizontalmente.
  20. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45° encima de la esquina inferior izquierda.
    • No insertes la púa mas de 5 mm o dañarás los cables del display.
    • Con cuidado desliza la púa a lo largo del borde izquierdo, deteniéndote cuando alcances la sección plana del marco.
  21. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación: paso 21, imagen 2 de 2
    • Baja la púa de apertura para que este horizontalmente con la pantalla.
    • No insertes la púa mas de 5 mm.
    • Continua separando el adhesivo del borde izquierdo hasta que alcances la siguiente sección con muesca del marco.
  22. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 1
    • Separa el adhesivo restante, asegurándote que sigas las instrucciones exactamente como están escritas.
    • Desliza la púa en un ángulo de 45° y no insertes la púa mas de 5 mm.
    • Desliza la púa horizontalmente y no insertes la púa mas de 5 mm.
  23. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa la pantalla del marco: paso 23, imagen 3 de 3
    • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y gentilmente separa el resto del adhesivo.
    • No retires completamente la pantalla, ya que se mantiene en su lugar mediante varios cables planos debajo.
    • Mueve la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano del sensor de luz ambiente cerca del borde superior este descubierto.
  24. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desengancha el bracket del cable de sensor de luz ambiental: paso 24, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornilloy asegúrate que vuelve exactamente de donde vino.
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos que aseguran el bracket del cable del sensor de luz ambiental a la tarjeta lógica.
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el reensamble, este es un buen punto para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate que apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
  25. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el bracket del cable de sensor de luz ambiental.: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas o tus dedos para remover el bracket.
  26. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconecta los sensores de luz ambiente: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable del sensor de luz ambiente levantando directamente en el conector a presión.
    • Para re-unir los conectores a presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que entre en su lugar, después repite en el medio. Si el conector esta desalineado, los pines se pueden doblar, causando daño permanente.
  27. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Reposición de la pantalla: paso 27, imagen 3 de 3
    • No trates de remover la pantalla, ya que aún sigue unida con delicados cables planos.
    • Toma el borde derecho de la pantalla y dóblalo para abrirlo como un ibro.
    • Coloque la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  28. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
  29. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el blindaje del cable inferior.: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
  30. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el escudo de la placa lógica: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el escudo de la placa lógica: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips PH00 para quitar los ocho tornillos que sujetan el protector a la placa lógica:
    • Cinco tornillos de 2 mm
    • Tres tornillos de 1,2 mm
  31. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Calienta el escudo de la placa lógica.: paso 31, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte superior de la placa lógica durante dos minutos.
  32. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde inferior: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre el escudo y la junta de blindaje en el borde inferior de la placa lógica.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
  33. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde derecho: paso 33, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el borde derecho del protector de la placa lógica.
  34. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del protector del borde izquierdo.: paso 34, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el borde izquierdo del protector de la placa lógica.
  35. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el escudo de la placa lógica.: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el escudo de la placa lógica.: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el escudo de la placa lógica.: paso 35, imagen 3 de 3
    • Sujeta el protector de la placa lógica en la parte superior y levántalo.
    • Deja de levantarlo si el protector está atascado o comienza a doblarse; un protector doblado reducirá la transferencia térmica desde la placa lógica. Utiliza una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
  36. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconecta los cables del proyector de puntos IR.: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable del proyector de puntos IR.
  37. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconectar los cables de la cámara.: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconectar los cables de la cámara.: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desconectar los cables de la cámara.: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara frontal y la cámara Face ID.
  38. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara IR: paso 38, imagen 3 de 3
    • El cable de la cámara de infrarrojos está asegurado a la placa lógica con un adhesivo débil.
    • Desliza una púa de apertura entre el cable de la cámara IR y la placa lógica para separarlo.
  39. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Separa el adhesivo del cable de la cámara.: paso 39, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el cable de la cámara.
  40. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el módulo de la cámara frontal: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Desabrocha el módulo de la cámara frontal: paso 40, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,1 mm que sujetan el conjunto de la cámara frontal al marco.
  41. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Afloja el conjunto de la cámara frontal: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y aflojar el conjunto de la cámara frontal.
  42. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el conjunto de la cámara frontal: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPad Pro de 11" de 1.ª generación, Retira el conjunto de la cámara frontal: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el conjunto de la cámara frontal.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar el respaldo adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o consulta nuestras respuestas de la comunidad iPad Pro 11" 1.ª generación en busca de ayuda.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,528 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,426 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 874
