Introducción
Usa esta guía para reemplazar un botón de inicio defectuoso o para transferir el botón de inicio del iPad Pro de 10,5 ”a un nuevo conjunto de pantalla.
Reemplazar el botón de inicio no restaurará la función Touch ID. El escáner de huellas dactilares Touch ID en el botón de inicio está emparejado con la placa lógica del iPad. 'Para mantener la funcionalidad Touch ID, si reemplaza la pantalla, debes transferir cuidadosamente su botón de inicio original al nuevo ensamblaje de pantalla.
Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelva a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Es posible que deba volver a aplicar calor repetidamente durante este proceso para evitar que el adhesivo se enfríe y se endurezca.
Prepara un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla del iPad durante unos dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Coloca una ventosa junto al botón de inicio del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserte una púa de apertura en el espacio.
Corta el adhesivo debajo de la pantalla deslizando la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia la esquina inferior izquierda.
Deja la púa en su lugar temporalmente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica calor al borde final derecho del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha del iPad.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha, haciendo una pausa para aplicar más calor si es necesario, y corta el adhesivo restante en el borde inferior, pero deténte antes de llegar al botón de inicio.
Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
Para desconectar la batería, desliza una punta de un bloqueador de baterías o la punta de una púa de apertura bajo el conector de alimentación de la batería para asegurar que el circuito de alimentación se interrumpe.
Deja el bloqueador de la batería en su lugar mientras trabajas.
Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar los dos conectores flexibles de la pantalla visible haciendo palanca suavemente hacia arriba de sus enchufes.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Usa tu iOpener o secador de pelo durante aproximadamente un minuto para calentar el área del botón de inicio a fin de ablandar el adhesivo que asegura los componentes del botón de inicio.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para despegar cualquier cinta que cubra el conector ZIF sobre el botón de inicio.
Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Levanta suavemente el soporte del botón de inicio insertando el gancho de un spudger halberd o el borde plano de un spudger normal debajo del soporte y haz palanca suavemente hacia el borde inferior del iPad.
Levanta el soporte del botón de inicio comenzando por el lado izquierdo.
Tira con cuidado de él hacia la pantalla, asegurándose de no dañar el cable del botón de inicio.
Quita la mayor cantidad posible de residuos de adhesivo viejo y luego límpielo con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más).
Asegura el soporte con un pegamento de alta adherencia, super pegamento o cinta de doble cara de alta resistencia. Asegúrate de que el soporte esté alineado correctamente antes de permitir que se seque el adhesivo, o el botón de inicio no hará clic cuando se presione.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalar.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
