Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar la batería del iPad Pro 10.5”.
Debido a que hay pasos en esta guía en los que la batería puede permanecer conectada a la placa lógica, deja el iPad encendido hasta que la batería esté "completamente descargada" (el iPad se apaga solo) antes de intentar esta guía. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Ten suficiente alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) para facilitar la eliminación y la limpieza de residuos.
Si tu batería está hinchada, [[What to do with a swollen battery|toma las precauciones adecuadas
Qué necesitas
Es posible que deba volver a aplicar calor repetidamente durante este proceso para evitar que el adhesivo se enfríe y se endurezca.
Prepara un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla del iPad durante unos dos minutos.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Coloca una ventosa junto al botón de inicio del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserte una púa de apertura en el espacio.
Corta el adhesivo debajo de la pantalla deslizando la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia la esquina inferior izquierda.
Deja la púa en su lugar temporalmente para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica calor al borde izquierdo del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
Si es necesario, vuelve a calentar su iOpener durante unos segundos o hasta que esté demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener o podría explotar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPad.
Desliza la segunda púa de apertura a lo largo del lado izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo debajo.
Deja la púa de apertura insertada cerca de la esquina superior izquierda del iPad para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica calor al borde final derecho del iPad durante unos dos minutos, o hasta que esté un poco demasiado caliente para tocarlo cómodamente.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha del iPad.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha, haciendo una pausa para aplicar más calor si es necesario, y corta el adhesivo restante en el borde inferior, pero deténte antes de llegar al botón de inicio.
Inserta una quinta púa de apertura en la parte superior del iPad cerca (pero no directamente) de la cámara frontal.
Gire suavemente la púa para separar el ensamblaje de la pantalla del iPad.
Si es necesario, aplique más calor y / o corte cualquier adhesivo restante que evite que la pantalla se separe.
Para desconectar la batería, desliza una punta de un bloqueador de baterías o la punta de una púa de apertura bajo el conector de alimentación de la batería para asegurar que el circuito de alimentación se interrumpe.
Deja el bloqueador de la batería en su lugar mientras trabajas.
Levante lentamente la pantalla desde su borde superior, teniendo cuidado de no tensar los cables planos conectados.
Quite los dos tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
Retire el soporte de la cubierta del conector de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar los dos conectores flexibles de la pantalla visible haciendo palanca suavemente hacia arriba de sus enchufes.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Usa un destornillador Phillips para quitar los diez tornillos que aseguran el escudo EMI:
Ocho tornillos de 1,3 mm
Dos tornillos un poco más largos
Aplica un iOpener calentado al escudo EMI para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable de interconexión izquierdo y el cable de antena. Dóblalos suavemente fuera del camino.
Aplica un poco de solvente debajo de la batería en los tres puntos separados donde se encuentran las tiras adhesivas más largas. Aplica el solvente solo punto por punto y no en un movimiento continuo.
Permite que el solvente penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Retira el iOpener para que el iPad quede plano y gíralo para que el conector de los auriculares mire hacia ti.
Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería, comenzando cerca de la esquina exterior.
Mueve la tarjeta de un lado a otro y empújala debajo de la batería para separar el adhesivo que se encuentra debajo.
Inserta con cuidado un spudger debajo de la batería a la misma altura que los conectores de la pantalla. Es posible que debas volver a aplicar un iOpener o un removedor de adhesivo.
Levanta la batería con el spudger y corta el adhesivo restante con él.
Levanta la batería con el spudger para asegurarte de que todo el adhesivo se afloje.
Coloca la tarjeta de plástico debajo del centro de la celda de la batería y déjala allí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Continúa aplicando solvente por separado en las dos ubicaciones restantes de la tira adhesiva. Deja que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Desliza la tarjeta de plástico hacia el borde inferior del iPad y corta todo el adhesivo debajo de la celda de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Usa un par de pinzas para despegar las partes restantes de la tira adhesiva.
Limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa antes de instalar una batería nueva para asegurarte de que la batería nueva encaje y el adhesivo se adhiera correctamente.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible enciende tu iPad y prueba tu reparación antes de volver a sellar la tableta.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
