Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el altavoz izquierdo en un iPad Air2 Wi-Fi
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Insertar traducción aquí
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Retira los dos tornillos Phillips #00 de 1,5 mm. del lado izquierdo del puerto de carga Lightning.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden contrario.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
