Introducción
Quita el conjunto del panel frontal de un iPad Air 2 para acceder a cualquier componente interno y repararlo o reemplazarlo.
Ten mucho cuidado al separar una batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, pudiendo resultar en daños irreversibles en las conexiones de la batería con la placa base. Si quieres terminar la guía sin separar la batería, evita usar herramientas de metal a menos que sea estrictamente necesario (como al quitar tornillos), para impedir que haya cortocircuitos en la batería y que se dañen circuitos sensibles.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Insertar traducción aquí
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Per separare il display con i plettri avete descritto 18 passaggi, ok, così anche i bambini capiscono.
Per isolare la batteria, cosa molta importante, avete descritto solo 2 passaggi in modo poco chiaro: non si capisce se il plettro è un plettro predisposto, se bisogna tagliarne uno e come si infila al di sotto del connettore senza fare danni.
Buongiorno!
Abbiamo un plettro predisposto: Battery Blocker
Poi grazie per l’osservazione! Hai ragione, le spiegazioni per isolare la batterie non erano esaustive, perciò la guida originale in inglese è stata adattata. La traduzione non era più attuale. L’abbiamo aggiornata. Nostro sito è un wiki che viene migliorato e completato continuamente. Così anche gli utenti hanno la possibilità di modificare direttamente le guide e di aiutarci a tradurle.
Buona riparazione!
