Saltar al contenido principal
Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Instala la cuña de servicio: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Inserta una herramienta de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desde la la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
    • El eje de la herramienta de apertura de la iMac evitará que empujes la rueda demasiado hacia adentro. Si utilizas otra herramienta, no la insertas más de 9.5 mm (3/8") en la pantalla. Corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves si insertas la herramienta demasiado lejos.
  3. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con el mango detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Corta el adhesivo restante: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa pasando la rueda alrededor de la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa a lo largo de la parte superior de la pantalla.
    • Tal vez quieras pasar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya has cortado unas cuantas veces, para asegurarte de que se separe lo máximo posible del adhesivo.
  7. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desplaza la herramienta a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura a la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a pasar la herramienta por toda la pantalla, para asegurarte de que cortas la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Empezando por la esquina superior derecha del iMac, introduce una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm (3/8"), o podría dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier adhesivo restante cerca de la esquina.
    • Usar demasiada fuerza romperá el cristal. Trabaja con cuidado, y no trates de crear un espacio más grande de aproximadamente 1/4" (6 mm).
  12. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de dejar de cortar antes de la cámara iSight en este paso, o podrías dañarla.
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla, para cortar cualquier adhesivo restante.
  13. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 13, imagen 2 de 2
    • Pon la tarjeta en la esquina de nuevo y deja que se quede ahí para evitar que el adhesivo se reajuste.
  14. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, mueve lentamente para permitir que el adhesivo se rompa, y ten cuidado de no sobrecargar el vidrio de la pantalla
  16. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta plástica hacia el centro, deteniéndote de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta de nuevo en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
    • Levanta la pantalla sólo unos centímetros, ya que aún está unida a la iMac por cables de datos y de alimentación.
  19. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Desconecta los cables de pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener fácil acceso a las conexiones, pero no tanto como para estirar los cables y tensar sus conexiones (unas 8").
  20. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
  21. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Levanta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla que sostendrá la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo trabajando la pantalla hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces.
  22. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Remueve el adhesivo restante: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
    • Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo
    • Repita este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Retira la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manejar la pantalla, es grande, pesada y está hecha de vidrio. La pantalla tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
    • Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, Sigue la guía de reemplazo de adhesivo cuando termines la reparación para reemplazar las tiras adhesivas que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Desplazamiento de altavoces del iMac Intel para guías de HDD: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T10 para remover los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
  25. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desplaza el altavoz izquierdo aflojado hacia la izquierda, lo suficiente para descubrir los tornillos del soporte del disco duro.
  26. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira directamente del cable combinado SATA para desconectarlo de la unidad.
  27. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador T8 para quitar los dos tornillos de 7.3 mm que fijan el soporte izquierdo del disco duro a la carcasa trasera.
  28. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 28, imagen 3 de 3
    • Agarra el disco duro y deja el soporte del disco duro junto.
    • Inclina el lado izquierdo alejándolo de la caja trasera, y desliza el ensamblaje hacia la izquierda.
    • Retira el disco duro y el soporte izquierdo del iMac.
  29. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 29, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte izquierdo del disco duro.
  30. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Disco duro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro postes de tornillo T8 de 8.1 mm del disco duro y transfiérelos al receptáculo de la unidad de reemplazo.
  31. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019, Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.: paso 31, imagen 3 de 3
    • Sigue los siguientes pasos si vas a sustituir tu disco duro por un kit de SSD.
    • Si la caja de la SSD se parece a la primera imagen, sigue esta guía en su lugar.
    • Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
    • Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
    • La SSD se conecta con la carcasa en una sola dirección. Si los conectores no se alinean, gira la SSD e inténtalo de nuevo.
  32. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los cuatro tornillos plateados (dos de cada lado) a lo largo de los bordes del SSD para fijarlo a la caja.
  33. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 33, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA habilitado para sensores incluido en el puerto del recinto.
    • El cable está enchavetado para conectarlo en una sola orientación. Si no puedes conectar el cable, gíralo 180° e inténtalo de nuevo.
  34. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 34, imagen 3 de 3
    • Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
    • Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
    • Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
  35. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T8 para instalar las clavijas de montaje del viejo disco duro en los lados del recinto.
  36. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 36, imagen 2 de 2
    • Coloca los soportes de montaje que se hayan retirado del disco duro antiguo en el recinto.
  37. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 37, imagen 2 de 2
    • Conecta el cable de alimentación SATA del iMac al otro extremo del nuevo cable SATA habilitado para sensores.
  38. Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco Duro y Display Retina 5K de una iMac Intel 27´´ 2019: paso 38, imagen 3 de 3
    • Las imágenes utilizadas en este paso provienen de una iMac 2017. Sus cables pueden parecer ligeramente diferentes, pero el procedimiento sigue siendo el mismo.
    • Desliza el recinto del SSD en el espacio que ocupaba anteriormente el disco duro.
    • Encamina los cables SATA para que no interfieran con ningún otro componente.
    • Intenta mantener los cables libres de cualquier curva pronunciada, y dirígelos de manera que no queden apretados.
Conclusión
Compara tu nueva parte de reemplazo con la parte original --puede que necesites transferir componentes restantes o remover soportes adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos siguientes en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Checa nuestro Answers community para ayuda.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,326 Reputación
416 Guías creadas
11 comentarios
Hola.
¿Es realmente necesario colocarle el sensor de temperatura al iMac A2115 de 2019?
Gracias. Saludos
thetwoangels - Contestar
A great and very carefully and detailed instruction. But what about glueing the glass pane back to the iMac? How does that work?
Thanks for any hint!
Hans Mueller - Contestar
Hi Hans,
The instructions on how to glue the display back is embedded in step 23. Here is a quick link to the instructions!
Arthur Shi -
If I replace a factory 1T SSD with a new 2T SSD . . .
am I correct in assuming it will already have the temperature sensor attached?
Would I need to replace the adhesive?
Mcorney - Contestar
If you purchase the bundle from iFixit, the bundle will come with a temperature sensor. You can’t re-use the existing adhesives and will need to replace them. They are also included in the bundle.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 270
Ultimos 30 días: 1,057
Todo El Tiempo: 30,889
