Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639
Qué necesitas
    1. Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Abre la puerta de la RAM: paso 1, imagen 2 de 2
      • Manteniendo la pantalla firmemente, use una punta plana para hacer presión en el botón de apertura del compartimento de la memoria RAM. Este se encuentra localizado justo por encima del enchufe.
      • Quizás debas presionar bastante fuerte hasta que se habra la puerta del compartimento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la puerta de la memoria RAM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Remueve la puerta del compartimento de memoria RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Desbloquear la bandeja de RAM: paso 3, imagen 3 de 3
      • La bandeja de memoria esta trabada en posicion vertical con dos pestañas grises.
      • Usa los dedos pulgares o indices para empujar las pestañas hacia afuera y asi destrabar la bandeja
      • Tira de las pestañas de seguridad hacia afuera y abajo llevando la bandeja de la memoria hasta casi una posicion horizontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del iMac Intel 27" EMC 2639, Retira la RAM: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira una barra de RAM tomándola con las dos manos y tirando hacia afuera de la bandeja de RAM.
      • Los módulos RAM están codificados para que solo puedan instalarse en la orientación adecuada. Ten en cuenta dónde está la sección más corta de contactos al quitar y reinstalar tu RAM.
      • Para instalar un nuevo módulo, insértalo en la ranura deseada de la bandeja y presiónalo firmemente en su lugar. Empuja la bandeja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
      • La puerta de acceso a la RAM no es simétrica. Si no queda al ras en ambos extremos, prueba a ponerlo del otro lado.
      • Vuelve a insertar la puerta de acceso a la memoria RAM en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
72 personas más completaron esta guía.
14Guía Comentarios
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - Contestar Compartir
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - Contestar Compartir
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit - Contestar Compartir
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - Contestar Compartir
Great job, thanks
ventosa09 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 89,326
