Saltar al contenido principal
Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546, Montaje de la placa lógica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
    • Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector al volver a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
    • Lo más a la izquierda
    • Arriba
    • Arriba a la derecha
    • Abajo a la derecha
  2. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 2, imagen 3 de 3
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente.
    • Voltea hacia arriba el soporte de retención de metal en el cable de la cámara iSight.
    • Tira del conector del cable de la cámara hacia fuera de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  3. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Aparta suavemente el cable fuera del camino.
  4. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los siguientes tornillos de la parte frontal de la placa lógica:
    • Dos tornillos T10 de 23.7 mm
    • Cuatro tornillos T10 de 7.4 mm
    • Un tornillo T25 de 20.8 mm
    • Un tornillo cautivo T10
    • Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Necesitarás un destornillador fijo o la extensión de 60 mm de un kit iFixit para alcanzarlo.
  5. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 5, imagen 3 de 3
    • El cable SATA del disco duro aún no se puede quitar, pero obstaculizará la extracción de la placa lógica.
    • Tira del cable y el conector a través del soporte derecho del disco duro. Mueve el cable al lado derecho del iMac, fuera del puerto de escape.
  6. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T10 de 5,7 mm de la parte superior del conducto de escape del disipador de calor.
  7. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inclina la placa lógica ligeramente hacia adelante.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac. Ten cuidado de no enganchar en ninguno de los postes de tornillo unidos al interior de la carcasa trasera.
  8. Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del montaje de la placa lógica del iMac Intel 27" EMC 2546: paso 8, imagen 2 de 2
    • Cuando reensambles tu iMac, ten mucho cuidado de alinear los puertos de E / S exteriores correctamente. La placa lógica puede quedar torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puede usar una unidad flash USB o un cable de Ethernet para asegurarte de que la placa lógica esté asentada correctamente mientras la atornilla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 419
