Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order: Leftmost
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order:
  • Leftmost
  • Top
  • Upper right
  • Lower right
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar cada uno de los cuatro conectores de antena de la tarjeta AirPort / Bluetooth.
Ten en cuenta las posiciones originales de cada conector al volver a conectar los cables. De izquierda a derecha en la tarjeta, las antenas están conectadas en el siguiente orden:
Lo más a la izquierda
Arriba
Arriba a la derecha
Abajo a la derecha
