Saltar al contenido principal
Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Soportes del disco duro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  25. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  26. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 26, imagen 3 de 3
    • Levante el disco duro del borde más cercano a la placa y extráigalo ligeramente de su alojamiento.
    • El disco duro todavía estará conectado por su cable SATA; No intente extraerlo completamente todavía.
  27. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 27, imagen 3 de 3
    • Use una punta plana para desconectar el cable SATA individual y sepárelo con cuidado del disco duro.
    • Extrae el disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de Disco duro de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disco duro: paso 28, imagen 3 de 3
    • Despega el tope de goma de un lado del disco duro.
    • Repite para el otro lado.
    • Cuando instales una nueva unidad, es de ayuda usar cinta de doble faz para pegar los topes a tu nueva unidad.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,466 Reputación
168 Guías creadas
31 comentarios
An excellent guide, leaving no guesswork for the handyman.
snively - Contestar
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
Alex Wang - Contestar
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
Jeff Suovanen -
Very good! *thx* for your work.
Peter C - Contestar
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
Tom Carnevale - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 185
Ultimos 30 días: 937
Todo El Tiempo: 102,173
