Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tarjeta AirPort/Bluetooth de un iMac Retina 4K de 21,5" de finales de 2015.
Qué necesitas
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
Con las pinzas apuntando hacia abajo, introduce las puntas de las pinzas a través de los orificios para tornillos de la tarjeta AirPort, junto a las tomas de sus conectores de antena.
Con el dedo, presiona hacia abajo el borde de la tarjeta AirPort para inclinarla hasta que quede aproximadamente paralela a la placa lógica.
Alinea la tarjeta AirPort con su ranura en la placa lógica, y presiona la tarjeta en la ranura hasta que los orificios de los tornillos más cercanos al conector se alineen con los de la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
